remplacement tablier DEF 200 TDI 93
Bonjour , je dois changer le tablier de mon DEF , le coté conducteur est tres endomagé par la rouille du haut jusqu'en bas ! plusieurs questions .
- Ou trouver un tablier ?
- Est il besoin de sortir le moteur ? d'enlever la caisse ?
- Qui connait un carrosier qui connait les DEF dans le 11 , le 66 ?
Re: remplacement tablier DEF 200 TDI 93
Au prix de l'heure d'un carrossier, une telle réparation va couter plus cher que la valeur du véhicule.
A mon avis, cela n'a de sens que si on le fait soi-même (et en plus c'est mieux fait).
Bonjour , certe l'aspect financier n'est pas à negliger ! pour autant pour entreprendre ce genre de travaux il faut de la place et du matos !
Meme passionné ce n'est pas à la portee de tout le monde . Alors pour ma part je cherche un tablier qu'eventuellement je refait si besoin . Apres j'attends des devis de carrossier dont un qui travaille à l'ancienne .
Bon dimanche
Bon dimanche
Pas besoin de soirtir le moteur par contre coté carrosserie le tableier est la première chose que l'on monte du la châssis.
Donc dépose capot, ailes avant, portes AV, planchers avant et tunnel de boite, baie de pare-brise, pédalier, tableau de bord, chauffage et le faisceau électrique. Au démontage boulons pourris et au remontage tout ajuster, une partie de plaisir
Ah si, si le tablier est complétement cuit dans quel état est la châssis?
Bonjour , merci pour ce retour !
le tablier est pourri en bs cote conducteur et au niveau de la baie de pare brise meme coté ! sinon il est ok !
apres le chassis est propre ! tiers du chassis plus travaerse changé cette année .
Donc le jeu en vaut la chandelle
Changer un tablier c'est long mais pas très difficile. Il faut être très meticuleux avec la visserie et en prévoir d'avance.
En particulier pour la visserie des ailes et des charnieres de portieres avant avec leurs écrous prisonniers qui sont a coup sûr HS.
De préférence, choisis un tablier d'occasion le plus complet
possible, cela t'évitera de courir après les petits clips passe fil et autre ecrous prisonniers, tétouilles, petites pattes, joint de chauffage... Bref un tas de petits détails qui prennent un temps fou à réunir ou à retrouver.
Car tu t'aperceras, que de nombreuses petites choses cassent ou disparaissent au démontage.
Prévois également de bien préparer le tablier avant sont remontage, peinture, traitement antirouille, boucher les pièges a humidité... Voir modifier certains détails dans le but d'améliorer l'étanchéité.
Mais là, en faite, je me répète un peu
. Vois ce thème : Corrosion perforante sur montant porte avant coté charnières, ainsi que les liens associés.
Et coté outillage c'est du classique, une caisse à outils de qualité suffit (clé mixtes et cliquet de qualité de 8 à 19, tournevis, perceuse avec forets qui coupent pour faire sauter les têtes des vis soudées/ empreinte HS, pinces, pince étau et dégrippant) Si tu as un chalumeau, c'est bien aussi pour aider les vis bloquées
bonsoir et merci pour ces infos tres inetressantes que je note precieusement dans un carnet ! je cherche un tablier d'occasion que j'ai bien sur prevu de tres bien preparer !
j'ai les outils qui vont bien , je prepare mon affaire le hic c'est que nous arriverons rapidement en hiver et c'est deja moins sympa de bricoler qaund il fait froid ! et qu'en plus travaillant j'ai besoin de mon DEF !
encore merci
encore merci
Dans tous les cas tu vas être un moment sans ton Def, car même un pro qui bosse 8h/jour il va lui falloir quelques jours pour te le sortir
par contre effectivement si tu bosses dehors il serait peut être intéressant d'attendre le printemps, d'autant qu'avec le changement d'heure tu seras vite dans le noir et bosser à la frontale avec les moufles et les pieds gelés c'est pas confortable
En attendant les beaux jours, tu peux t'occuper à trouver et préparer le tablier, commander la visserie inoxydable si possible, je pense en particulier aux inserts prisonniers fixant les charnieres de porte et peut-être même ceux des ailes, si il existent, moins sûr car spécifiques.
mauvaise idée, la visserie inox
walidbk
En quoi c'est une mauvaise idée de mettre une visserie inox? suis dans le meme cas : je prepare un tablier et pense remplacer la visserie
Corrosion galvanique si l'inox touche l'acier.walidbk a écrit : 06/10/2021 9:31 En quoi c'est une mauvaise idée de mettre une visserie inox? suis dans le meme cas : je prepare un tablier et pense remplacer la visserie
Je suis d'accord en théorie, et directement sur de l'alu, d'un point de vue pratique, au niveau des charnières avec de la visserie neuve montée en même temps avec une partie des vis en inox et l'autre acier. Les inox n'ont pas bougé alors que les aciers ont rouillé avec marques de coulures couleur rouille et difficile à redémonter.
C'est tout à fait normal: le chrome est protégé par les métaux qui l'entourent (fer, alu ...).
Ce sont donc les autres pièces en contact (tablier, charnière, tôlerie alu ... ou écrou acier, dans ton cas) qui vont s'oxyder plus rapidement et se consommer (anode sacrificielle). La visserie inox, elle, restera belle.
La seule protection efficace est obtenue avec du zinc.
Et, bien entendu, il est préférable que ce zinc (qui sera consommé) se trouve sur la visserie, car c'est elle qui est la plus simple à changer: au bout de 10-15-20 ans (selon l'exposition du véhicule à la pollution et/ou sel) , tu vois ta vis qui commence à présenter des traces de rouille, tu la remplaces par une neuve, et c'est reparti pour un cycle.
Plus simple et moins cher que de réparer le tablier, ou remplacer les charnières.
La visserie inox peut être utilisée dans des applications où elle n'est en contact qu'avec de l'accastillage en inox ou du bois, plastique etc ...
