RELAIS 300TDI
JohnsonFiz
RELAIS 300TDI
Message non lu par JohnsonFiz »
Je suis à la partie électrique de mon 300tdi que je restaure. Je me retrouve avec 3 relais identiques (ref YWB10027) au niveau de la boite à fusible.
J'ai aussi des indications noté sur les emplacements.
Je souhaite savoir si ces 3 fusibles identiques sont d'origine ou si se sont des relais différents aux emplacements?
Re: RELAIS 300TDI
JohnsonFiz a écrit : 26/12/2021 18:09 .../....
Effectivement ils sont bizarres ces relais car leur support est pas bien visible
Un post où l'on voit ces relais par ailleurs utile pour ta réfection électrique ici :
https://www.defendersource.com/threads/ ... hts.36932/
et si, par hasard, ton 300TDI est un Disco ?
viewtopic.php?p=116742#p116742
Re: RELAIS 300TDI
Les relais jaunes sont normaux, il manque juste le capot du relais de droite qui peut être vert ou jaune.
Vois page 2 de ce thème : viewtopic.php?p=73646#p73646
