Réfection moteur TD5
floo955
Message non lu par floo955 »
Salut !
Je me suis enfin décidé à m'occuper de mon Discovery TD5, qui m'a causé bien des misères...
Donc, réfection moteur !
Le moteur fonctionnait pas mal, mais fumait blanc au démarrage et pissait l'huile de partout, et j'aime bien avoir des moteurs propre.
Pour l'instant, j'ai enlevé le bas et le haut afin de faire un état des lieux.
Pour ce qui est de la culasse, j'ai acheté une culasse 15P pour remplacer la mienne, un AAC 10P (le mien était marqué) ainsi que la rampe qui actionne les injecteurs (marquée également).
Je garde donc mes injecteurs 10P.
Normalement, à part le régulateur de pression de gazole qu'il faut que je remplace par un 15P, j'ai bon si j'ai bien suivis les conseils du vendeur (très sympa).
Ensuite pour le bas moteur, j'ai bien fait de regarder car la chaine de la pompe à huile commençait à se détruire ...
EN fait j'ai retrouvé tout ça (et ce n'est qu'une partie) dans le carter d'huile :
Du coup, les demis cylindres j'ai vu que c'était en fait les rouleaux de la chaine, maintenant les parties en plastiques fondu j'ai mis plus de temps à trouver, et ça venait de la (derrière la damper) :
En passant par le spi de vilo comme ça :
Du coup, je n'arrive pas à voir ce qu'était cette pièce en plastique initialement ?
Bon à part ça, la pompe à huile va bien, les coussinets sont pas mal mais je les change quand même tant que c'est ouvert, la cylindrée est belle de même que les têtes de piston.
Si quelqu'un a la réponse pour la pièce en plastique fondue ?
Merci !
Re: Réfection moteur TD5
Je pense que cette matière plastique provient de la poulie. La tienne a semble-t-il frotté contre le carter. Pourquoi?...
Ici la photo d'une poulie neuve.
floo955
Vu les quantités de plastique fondu que j'ai trouvé, et les traces de frottement sur la poulie, je ne pense pas que ça vienne de la poulie ....
De plus, c'est du plastique dur que j'ai trouvé alors que la poulie damper semble plus être en caoutchouc ?
En tout cas, à l'endroit où ça s'est enroulé sur la photo il n'y a que de l'acier. Peut-être le reste d'une ancienne courroie accessoire qui serait venu s'enrouler ici ? Quoique la matière ne me semble pas correspondre.
Mystère ...
Ce n'est pas simplement le "squelette" d'un joint à lèvre? (joint spi)
floo955
C'est pas impossible !
Vu comment tout est monté de travers sur cette voiture ....
Voici une autre photo
