Concernant la mayonnaise, vérifie l'état et le bon fonctionnement de la mise à l'air du pont.
Elle peut se boucher par la rouille au niveau du banjo (là où l'humidité se condense, à l'intérieur), elle peut se boucher par de la terre rentrée par l'extrémité, ou par une pliure quelque part sur sa longueur.
Le tuyau peut aussi être coupé, et aspirer de l'eau chaque fois que tu passes un gué ou grosse flaque d'eau (refroidissement du pont donc dépression à l'intérieur)
Différentiel de pont : révision et réglage
Re: Différentiel de pont : révision et réglage
- africastef
Je vais reverifier la mise a l'air.kebir31 a écrit : 05/03/2022 9:40 Concernant la mayonnaise, vérifie l'état et le bon fonctionnement de la mise à l'air du pont.
Je le fais a chaque vidange.
