Fuite réservoir GO Def110 TD5 ?
Lud_Def_110
Message non lu par Lud_Def_110 »
j'ai parcouru les sujets sur le démontage du réservoir, ça ne semble pas si facile que ça..
J'aimerais avoir votre avis sur la situation.. si je dois faire réparer etc..
voici qq photos:
Re: Fuite réservoir GO Def110 TD5 ?
Lud_Def_110 a écrit :
16/03/2022 12:03
oui
16/03/2022 12:03
etc..
ben ton réservoir est rouillé et tu dois déposer la protection, puis les fixations en faisant gaffe de pas péter les connexions/raccords qui sont assez fragiles avec le temps
Lud_Def_110
salut Nanar,
merci pour ta réponse rapide
du coup c'est urgent? faut-il plutôt passer pas un spécialiste?
merci!
16/03/2022 15:10
ça dépend de l'importance de la fuite mais les photos semblent assez convaincantes...à ce stade c'est difficile de prévoir véritablement le moment où tu vas vraiment être embêté...et ça dépend aussi de l'usage que tu fais de ton véhicule...si tu fais 3 tours de patelins de temps en temps tu peux facilement envisager une panne sans grandes conséquences, un remorquage rapide chez toi et tu immobilises le cube pour réparer tranquillou, démontage...commande...etc...penses aussi au CT je ne pense pas qu'aujourd'hui ce genre de fuite passe au travers...ensuite ça pue en particulier dans un lieu clos :wink:
16/03/2022 15:10
Là encore ça dépend de tes capacités/motivations en bricolage, du temps dont tu disposes, de l'espace où immobiliser l'engin, de tes moyens financiers...et si tu n'es pas sûr de toi, rapproche toi d'un où plusieurs pros pour 1 ou 2 devis estimatifs qui te donnerons dans un premier temps un aperçu des opérations à effectuer
C'est peut-être l'occasion de remplacer le réservoir tôlé par un plastique voili voilou
16/03/2022 12:03
viewtopic.php?f=16&t=141
Lud_Def_110
merci beaucoup!
Il me semble que sur les td5, c'est un réservoir plastique. Pas trop choix, il faut controler au niveau de la pompe si la fuite ne se situerait pas dans ce secteur sur un raccord ou la bague de fixation. Dans le cas contraire si c'est le reservoir lui même, il faut le changer. Embêtant, mais pas très compliqué.
Lud_Def_110
salut LØLØ,
est-ce que je peux enlever la protection du réservoir sans risque pour voir d'avantage ce qu'il s'y passe?
j'ai vu sur le forum que certaines durites s'usent et créent des fuites.
Après, le démontage du réservoir (d'après les autres postes) semble un gros chantier où il faut prévoir "toutes" les pièces, ne pas en casser d'autres etc..
si déjà je peux enlever la plaque dans un premier temps ça serait pas mal. je tente?
Pour l'avoir fait à l'époque sur mon 300Tdi (réservoir en tôle), je n'ai pas eu besoin d'autres pièces.
C'était la protection en tôle qui faisait l'étanchéité tellement le réservoir, c'était de la dentelle !
La seule pièce que j'avais prévu de changer mis à part le réservoir, c'était le joint en liège et la bague métallique de la jauge... pour finalement remettre les anciens.
L'explication est là : viewtopic.php?f=16&t=3628
En prenant son temps, en soutenant bien le réservoir (cric bouteille pour être progressif), il est assez facile d’accéder aux durits supérieures pour les enlever doucement avec nos copains tact et délicatesse !
Modifié en dernier par bisnouk le 17/03/2022 17:46, modifié 1 fois.
Lud_Def_110
Merci Bisnouk, je viens de lier ton post qui a suscité beaucoup de commentaires :D
je vais essayer de regarder déjà ce qu'il y a sous la tole de protection..
Regarde d'abord les durites au niveau de la pompe. Elle est située sur le dessus. Au besoin fais une trappe pour y accéder par le dessus, les côtes sont sur le forum, Colombin les a mis dans ce thème :
viewtopic.php?p=92988#p92988
Tu tomberas le réservoir après ce contrôle car le réservoir c'est du plastique sur le td5, si des graviers sont coincés entre le blindage et le réservoir et que celui-ci est transformé en dentelles, je ne sais pas si une resine peut le colmater en provisoire, en attendant le remplaçant.
africastef
oui il est en plastique.
Je penses un peu comme toi que la fuite viens de plus haut.
Lud_Def_110
ok merci pour votre aide!
ça ressemble à une opération à coeur ouvert cette trape!! :shock:
Molusk
Message non lu par Molusk »
j'ai eu la même l'été dernier lors d'un bivouac en Andorre. J'ai de suite pensé au réservoir en tole qui se transforme en dentelle contre la tole de protection.
Mais en regardant bien les traces de fuites on voyait sur le mien, comme sur le tien d'ailleurs j'ai l'impression, que ca fuyait de plus haut.
Et dans mon cas c'était juste au niveau de l'emmanchement d'une durite en haut, sur le coté droit du réservoir, à proximité de la goulotte de remplissage. Pénible car j'ai un réservoir additionnel, mais avec un nouveau collier le problème a été réglé.
Donc ca fuyait en haut à droite sur l'arrière du réservoir, ca coulait gentiment le long de la jonction horizontale entre les 2 demi-coques du réservoir, pour au final couler sur l'avant du réservoir au niveau des 2 vis de fixation. Et en roulant ca beurrait le dessous du réservoir vers l'arrière.
Donc un conseil: avant de tout démonter, cherche le point le plus haut où tu as des traces de gasoil.
Et si ton réservoir n'est pas rempli à fond, quand tu ne roule pas, est ce que ca fuit vraiment?
Lud_Def_110
Merci Molusk!
je vais regarder ça! mais en effet, ça ne fuyait pas avant.. je vous tiens au courant!
Lud_Def_110
Hello Molusk, du coup tu as fait comment pour réparer?
j'ai voulu défaire la plaque de protection mais je ne sais pas si ça tient le réservoir. ne voulant pas me retrouver avec le réservoir sur le nez et tout casser, j'ai préféré attendre..
qqn sait si ces 4 vis tiennent le réservoir?
africastef
28/03/2022 8:51
Oui la plaque retiens le réservoir.
Réservoir vide, avec un cric en dessous et en y allant très doucement y'a moyen d'avoir un petit accès aux durits de la pompe.
miroir et doigts de fées nécessaire... 8)
Pour tomber le réservoir il faudra aussi débrancher la mise a l'air et évidement la durit de remplissage.
Molusk
28/03/2022 8:51
Une fois la fuite identifiée au niveau de l'emmanchement d'une durite juste à coté de la goulotte de remplissage, j'ai juste démonté ma roue AR-D pour me donner un maximum d'accès (devant j'avais le réservoir additionnel dans l'aile). Je n'ai donc pas démonté le réservoir.
Lud_Def_110
Merci à vous deux!
casa
Message non lu par casa »
Si cela peut aider pour situer les durites, voici quelques photos du réservoir et des durites sans le plancher arrière.
