équivalence injecteur bosch essence V8
après de longue heures de recherche, de message envoyé via les sites de fabriquant ou fournisseur .....le tout sans succès,je lance ici un appel a l'aide pour connaitre ou avoir une piste, afin de connaitre la reference équivalente pour des injecteurs compatible éthanol avec 30% de débit en plus a ceux instalé sur mon disco V8 de 4litres de 2002 qui sont des injecteurs Bosch , reference 0280 15 5787 .
merci de vos retours
Re: équivalence injecteur bosch essence V8
1 Tu augmentes la pression dans la rampe
2 Tu montes un kit EflexFuel qui gèrera au mieux ton injection . Installation très simple , c'est ce que j'ai monté moi même sur mon V8 4L et j'en suis ravis .
Dans ton cas , quant tu rouleras 100% au E95 tu consommeras également 30% de plus (ultra riche) !!!!.....
Le kit est amorti en quelques pleins et ça évite de faire des conneries sur l'injection ....
Perso j'ai monté le EflexFuel Plus qui a une liaison Bluetooth ludique et utile
J'ai fait de "longues" recherches avant de choisir ce kit que je pense etre le plus aboutit ....
J'en vends pas et je n'ai pas d'action !....
https://biosystem-france.fr/produit/kit ... eflexplus/
Salut Lorange,
Le kit est déjà dedans et en cours d'installation par un pro c'est à priori le même que toi.
Pas de soucis pour moi je suis convaincu du rapport conso/ prix/ amortissement.
Par contre si je pose la question des injecteurs c'est bien pour augmenter le débit qui a priori à besoin de Plus de 30% en plus a l'éthanol.
Augmenter la pression n'augmentera pas le débit si je dis pas de connerie, et les injecteurs "éthanol" on mini 12 trous alors que les injecteurs d'origine ont 4 trous.
d'ou ma question sur une possible équivalence.
Comment fais tu pour augmenter ton débit?
Cool
Sur mon installation j'ai 3 positions : 1 éco 2 dynamique et 3 sport
En position sport j'ai une info qui m'indique que mes injecteurs ne "bombardent" pas assez .... Je reste donc en permanence en dynamique .
Sur ce moteur je n'ai pas touché au régulateur n'en ayant pas l'utilité ..
Si tu augmentes la pression tu devrais augmenter la quantité injecté dans la limite de ta pompe .... Tu peux aussi jouer sur la quantité en remplaçant tes injecteurs aussi dans la limite de ta pompe ...
Bref en restant sur un montage stock , le bidule "eflex" fait bien son taf ...
Trop injecter rince les cylindres ce qui n'est pas mieux que rouler trop pauvre ...
L'idéale pour réellement connaitre ce que l'on fait sur l'injection serait de monter une sonde et mano AFR afin de contrôler le ratio ...
Un contrôle des bougies est un bon indice .
Le montage de "gros jets" n'est pas forcément un bon truc .
Ce n'est que mon avis
Ca fonctionne avec les 3L9 aussi?
pour le meilleur et pour le rire.
Essais l'éligibilité par toi même
https://eflexfuel.com/fr/?gclid=Cj0KCQj ... OvEALw_wcB
Je viens de monter un régulateur de pression d'essence sur mon 3.9 ...
De 2.4 bars j'ai monté la pression à 3.2 bars , la pompe d'origine immergée semble suivre et dans ce cas précis si j'augmente la pression j'augmente le débit .
Ca marche super sans avoir d'AFR pour contrôler !
Un pote à monté 8 Bosch ref 0280150556 4 jets 220 cc 14,5 Ohms ( ceux d'origine 3.9 n'ont qu'un jet et font 180cc )
Je suis intéressé par ton montage de régulateur, qu'as-tu constaté comme changement? Plus de pêche? Meilleur démarrage?
As-tu des photos et une référence?
[¨ ]°#°[ ¨] [:o] # [o:]
Est-ce que les infos sur les 3.5 d’origine sont les mêmes que ceux montés sur les 3.9 ?lorange a écrit : 06/06/2022 6:38Essais l'éligibilité par toi même![]()
Si oui est-ce que certains d’entre vous ont testé des injecteurs mode in china, je suis preneur de retours d’expérience
Désolé si je ne réponds pas à la question de base.
Cela dit, j’en profite également pour poser la question de savoir si certains 3.5 éfi ont été convertis à l’éthanol, avec quelle réussite en terme de fiabilité
