A propos du cendrier
je souhaite retirer mon cendrier sur mon TD5 pour le remplacer par une piece imprimer en 3D. Je n'ose pas forcer. Comment puis je faire pour le sortir ?
DEFENDER G4 Edition 110 TD5
Re: A propos du cendrier
Salut ! Tu peux faire levier avec un tournevis plat ...
Sinon, n'ai pas peur de forcer, ça va finir par venir !
Des fois, le cadre en métal vient avec mais c'est pas grave. Tu peux le remettre une fois le tout enlevé.
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
- africastef
il faut prendre un tournevis plat assez fin et faire levier entre le cadre du cendrier et le support en métal qui lui reste en place.
Souvent on fait levier au mauvais endroit (pas forcement facile a voir qu'il s’agit de deux pièces distinctes) et ce cadre viens avec.
Merci pour vos message, effectivement ave un tournevis, ça vient bien en y allant doucement
Pour répondre à la question de quoi à la place, je regarde pour faire un support imprimé en 3D intégrant 1 ou plusieurs pas de vis, pour recevoir pas exemple une boule RAM pour porter un GPS, Tel, tablette ou autres accessoires. Reste à voir comment tiendra le tableau de bord.
Bonjour, merci pour ce topic (comme quoi les vieux sujet peuvent encore servir )
Je me posais la même question au sujet du cendrier de la voiture, j'avais peur de forcer pour le changer... Mais du coup vos réponses m'ont été utiles! Je vais le changer et le remplacer par un cendrier fait sur mesure
Merci encore,
Sam
Merci encore,
Sam
Créateur de la collection de cendrier voiture https://cendrier-france.fr/collections/cendrier-voiture
BonjourEdyh54 a écrit : ↑08/04/2021 22:36Merci pour vos message, effectivement ave un tournevis, ça vient bien en y allant doucement
c'est une idée que j'ai en tete depuis tres longtemps, mais je me lance seulement maintenant dans l'impression 3D
Partatagerais tu tes plans ou cote de la piece a réaliser?
Cela me rappelle le support pour mon GPS en 1998, support prenant place de mon cendrier.Edyh54 a écrit : ↑08/04/2021 22:36Pour répondre à la question de quoi à la place, je regarde pour faire un support imprimé en 3D intégrant 1 ou plusieurs pas de vis, pour recevoir pas exemple une boule RAM pour porter un GPS, Tel, tablette ou autres accessoires. Reste à voir comment tiendra le tableau de bord.
Seule reste cette photo : Les deux vis visibles, sont en fait quatre et ne se vissent dans rien....
Elles servent seulement à garder le support du GPS dans la bonne position, angulaire, en étant près de la bordure du trou prévu pour le cendrier. Les vis sont assez longues pour venir positionner une tôle longue, mais moins large que la distance entre deux vis, en-dessous.
Le support (tôle pliée en L) est plus large que le trou, mais pas plus long. Le haut du tableau de bord est pris en sandwich entre la tôle longue et le support. Le serrage se fait par une seule vis centrale (d'où les quatre vis de positionnement angulaire).
La vis centrale est serrée, avec un écrou, sur la tôle inférieure. Le support a un trou central, dans lequel vient la vis.
Le support étant moins large que le trou, je peux tenir en position haute, la tôle inférieure, avec une ficelle, le temps de faire le serrage finale avec écrou et contre écrou.
Peut être qu'en fouillant dans le garage, je le retrouverai.
Trouvé !
