Couple de serrage bouchons
akiragt
Message non lu par akiragt »
J'ai récemment rejoins le site. Je suis l'heureux possesseur d'un vénérable Disco 1 de 1997. Il s'agit d'un modèle 300Tdi de 436300 kms ... évolutifs ;-)
J'ai un souci, et n'ai pas réussi à trouver de réponse donc vient solliciter l'expertise collective. Pour les bouchons de vidange et de contrôle de niveau - j'ai pas réussi à trouver d'indication sur le couple de serrage? J'ai lu le manuel d'atelier mais sans chance. Vu mes compétences limitées (mais ma force et enthousiasme débordant), le couple est pour moi un chouette garde fou pour éviter de tout casser.
Aussi, j'ai certains (2 sur 4) de ces bouchons qui sont bien fatigués, et le filetage l'est aussi. Auriez-vous connaissance du pas pour voir si je peux trouver une filière pour refaire les filetages? J'ai acquis de nouveaux bouchons, mais sans refaire les filetages du pont … ca va pas m'amener très loin!
Finalement, concernant l'étancheité des bouchons de niveaux/vidange - savez vous si il est possible d'utiliser des pates à joint pour minimiser les fuites? Si oui, avez vous de recommandations particulières?
Merci,
Gilles
Re: Questions techniques
akiragt a écrit :
20/07/2022 17:06
Tu as donc mal lu. Tout en N·m
Carter huile moteur : 35
Vidange BV : 30
Vidange BT : 30
Vidange pont : 30
Remplissage BV : 30
Remplissage BT : 30
Remplissage pont : 30
C'est du filetage gaz. Du G 1/2 BSP.
Tu peux mettre de la pâte à joint. De la Loctite bleu silicone (SI 5926) par exemple. A mettre sur le filetage du bouchon.
N'essaies pas de serrer plus fort les bouchons à filetage gaz si cela fuite !
akiragt
Effectivement, je vais changer mes lunettes! (page 1 chapitre BT, ...) - merci!
Je vais commander une filière au pas anglais - mon cher bouclard n'a pas la filière adéquate.
Merci, et bonne journée,
Gilles
PAULIN
Re: Couple de serrage bouchons
Message non lu par PAULIN »
A ta place, je changerai les bouchons ...
Certains filetages de bouchons sont coniques, tu risques de galérer avec une filière.
Quant aux taraudages (parties femelles dans les BV, BT ou pont), la plupart du temps, ils ne sont que sales.
En ce qui me concerne, je les nettoie avec un peigne à filetage, une pointe, une petite brosse ... ou un taraud quand j'ai la chance d'avoir la bonne taille ;-) (mais pas une filière !).
110 HCPU 300TDI '94
akiragt
Merci. C’est effectivement prévu.
Les nouveaux bouchons ont été commandés et sont arrivés!
gilles
Enfin attention aussi à certains bouchons coniques sans tête (niveau de pont par exemple) si tu insistes trop il vont passer au travers et tomber dans le pont (qu'il faudra ouvrir pour récupérer le bouchon :sm1: )en ayant élargi le passage au maximum ce qui fait que même un bouchon neuf ne pourra plus serrer ;)
akiragt
Ça sent le vécu :-)
Bien noté!
Gilles
