Adaptateur pour cric Hi Lift
Qui pourrait poster quelques photos de l'adaptateur pour cric Hi Lift ?
J'aimerai en réaliser un si possible en inox . Il me faudrait une ou deux vues du dessous , si possible quelques cotes comme la longueur totale , dimensions des pièces rectangulaires qui sont soudées à l'intérieur. Merci d'avance.
Re: Adaptateur pour cric Hi Lift
J'en ai un ... je te fais cela ce soir ... si j'oublie pas !!!
									110 HCPU 300TDI '94
OK merci.
Grosso modo, y a :
un rond plein de 30
2 tôles pliée symétriques en épaisseur 4
2 plats en épaisseur 12
1 plat en épaisseur 15
2 bout de tôle fine pour fignoler le cul
1 axe de 10 épaulé avec
une goupille Béta, si t'en met 2 pas besoin d'épaulement !
De la soudure ... de la peinture (pas besoin en inox !!!)
Maintenant, au boulot !!!
Franchement, je regrette pas d'avoir laché 28€15 lors de ma dernière commande chez pad..ck
Pour vouloir le faire en inox, j'espère au moins que c'est du 316 pour aller dans l'eau de mer, hein ?
									un rond plein de 30
110 HCPU 300TDI '94
Merci pour les photos et les cotes. Alors pourquoi en inox c'est très simple j'ai que ça sous la main . J'ai besoin d'un adaptateur car le week end dernier j'ai acheté un Hi Lift d'occasion . Ce dernier n'a jamais servi , seule la peinture était passée. Je viens de lui refaire une beauté par une mise en  peinture rouge Massey Ferguson qui est exactement de la même nuance . J'ai commencé à fabriquer le support du cric pour un montage vertical sur les fixations du porte roue RRConcept car à  plus de 100€ le bidule ça pique un peu.
Pour ce qui est de l'adaptateur j'ai regardé les prix , rien en dessous de 75€ sans le port , je me suis dit ça vaut peut être le coup de se le faire à moins d'en trouver un en occasion.
UN GRAND MERCI pour le tuyau de chez Paddockspares
   je n'y avait pas pensé .
J'avais simplement regardé les sites Français , ils se goinfrent un max. Du coup je vais revoir ma copie , j'aime bien bricoler mais à moins de 30€ le bout je ne vais pas me casser la tête.
Question : Faut -il recouper la lèvre sur l'avant de la semelle du cric pour pouvoir enfiler l'adaptateur?
   je n'y avait pas pensé . J'avais simplement regardé les sites Français , ils se goinfrent un max. Du coup je vais revoir ma copie , j'aime bien bricoler mais à moins de 30€ le bout je ne vais pas me casser la tête.
Montage du cric HiLift .
Reconditionnement et confection du support pour une montage sur porte roue RRC.
Mise en peinture en rouge Massey Ferguson Support du bas confection en inox , (fixation "anti vol "+ clé spéciale de serrage non représentée) + mise en peinture noire. Fixation haute toujours en inox (j'ai que ça sous la main). Montage final: Heureusement que je n'ai pas acheté le kit tout fait à plus de 100 balles il aurait fallu le modifier.
Il ne me reste plus qu'à commander l'adaptateur , à 28€ je n'ai pas envie de me casser la tête.
Tu devrais sécuriser le verrouillage du levier sur le cric. S'il se déplie en roulant, au mieux tu arrache l'arrière du véhicule au pire tu tues quelqu'un...Escanogat a écrit : 27/07/2022 22:38 Montage du cric HiLift .
Très bonne remarque , non seulement le levier risque de se dérocher mais il y a aussi le bruit du cognement du manche contre la colonne. Je te rassure le levier est fixé par une sangle pour l'instant (c'est pas sur la photo)  , j'ai aussi commandé une attache spéciale en plastique plus pratique que la sangle.
3 jours après la commande , réception de l'adaptateur. Ça valait vraiment pas le coup de se le faire. Encore merci pour le conseil d'achat chez Paddockspares. L'attache du levier pris chez Fort4x4 livraison en 2 jours.
