Coupe-circuit td5
XavStEtienne
Coupe-circuit td5
Message non lu par XavStEtienne »
Je me demandais si je devais installer un coupe circuit sur mon disco td5 2003 avec mon treuil britpart 6000 ? Je vois sur plusieurs forum que les utilisateurs en installent ??
Pour info c'est un treuil que je me sert pour tirer du bois sans exagérer et moteur en route.
Dans quel cas faut-il mettre un coupe circuit ?
Si qq pourrais me renseigner svp?
LandLover110
Re: Coupe-circuit td5
Bonjour XavStEtienne,
La saagesse recommende de poser un coupe circuit sur ton installation, un treuil necessitant de grosses sections de fils, et n'étant pas utilisé tous les jours ... par ailleurs, as-tu isolé tes câbles en les passant dans une gaine électrique annelée, comme celles utilisées dans le bâtiment ?
En cas de frottement, le risque de faire des cours circuits est limité !
(je ne doute pas de tes capacité, mais on voit tellement de montages à l'arrache quand on soulève les capots ...)
AmicaLANDement !
Escanogat
Il est impératif de mettre un coupe batterie lors d'un montage d'un treuil. Le coupe batterie c'est une sécurité en cas de problème sur le treuil. Pour les gaines annelées il faut utiliser exclusivement des modèles pour automobiles , couleur noire.
Escanogat a écrit :
08/08/2022 17:56
Effectivement le moteur du treuil ou ses relais peuvent fondre et bruler sous l'effort. Des plaisentins peuvent l'enclencher
à l'aide d'un tournevis.
+1 et soigner les sertissages car les 400A peuvent être rapidement atteint.
XavStEtienne
Wow c'est complex tout ça...
Je vais faire faire a un garagiste je crois
XavStEtienne
LandLover110 a écrit :
08/08/2022 17:40
AmicaLANDement !
L'image est a prendre pour exemple de montage conforme ?
XavStEtienne
Comment savoir quel coupe circuit installer, j'imagine qu'il es encore trente six mille sorte ? :D
