j'avais étudié la question il y a quelques années......
si mes souvenirs sont bons donc:
les AB doivent etre montés le plus bas possible pour effectivement que leur faisceau passe sous la nappe (il fut meme un temps ou un seul feu pouvai etre monté...) ils peuvent avoir la fonction virage/brouillard et fonctionnent avec les codes uniquement
les LP doivent etre montés par paire sensiblement a la hauteur des phares normaux ils ne peuvent fonctionner qu'avec les phares
il existe effectivement une limite superieure de hauteur pour le positionnement des optiques (mais désolé,...oublié....toutefois je pense pouvoir dire que le montage des rampes d'optiques posées sur le capot du def ne soit pas légal,légal....)
par contre la pose a plus de 1,90m du sol est possible si l'allumage est different des feux av et qu'ils ne sont pas utilisables sur route (la mise en place de caches est recommandée sur route)
dans le cas présent la pose d'AB sur la tete du def n'est pas si idiote que cela en effet si l'on souhaite eclairer une zone proche et sur une grande largeur et en les positionnant de chaque bord du toit c'est une bonne solution l'eclairage lointain sera lui realisé avec des LP classiques voir des spots pour le très loin soit 4 optiques donc (je pense d'ailleurs que c'est le montage des lands du camel...les specialistes comfirmeront...ou infirmeront)
Pour l'alimentation de tout cela:
prendre du fil de 6 mm2 minimum (1 par paire d'optiques) et l placer sous gaine de protection
le trajet le plus simple me semble etre par l'exterieur depuis le capot (le schornkel protegera et guidera le faisceau plus facilement) l
des pastilles autocollantes pour liens rilsans ferons parfaitement l'affaire il suffit d'en placer suffisament pour que cela reste esthetique en outre la couleur du def fera le reste la gaine etant noir (le blanc
l'ensemble barre optiques et faisceau restera ainsi facilement démontable (ne serai-ce que pour reparation)
sous le capot les relais qui vont biens et les inters dans l'habitacle (certains sont a 2 positions dont une avec retenue)
vous avez suivi??
