changement joint cache culbuteurs def
pich
Message non lu par pich »
je souhaiterais savoir comment procéder pour changer le joint de cache culbuteurs de mon def 2,5 Td de 1988.
Cela est compliqué
et surtout comment resserrer les vis(force)
merci d’avance
Re: changement joint cache culbuteurs def
Il n'y a rien de difficile.
le serrage est de 9 N·m
pich
salut The Pater,
je démonte les trois écrous du dessus et le cache viens?
et apres comment procéder?
pich a écrit : 12/04/2023 19:34 je démonte les trois écrous du dessus et le cache viens?
Tu déconnectes les durites attachées au couvre culbu..... tu enlèves le couvre culbu, et tu changes le joint.
C'est tout.
Et tu nettoie le plan de joint qui doit être propre (pas de trace de l'ancien joint) et lisse sans défaut.
pich
Bonsoir à tous,
J'ai changer mon joint de cache culbuteurs ce week end et avec vos conseils , impeccable et surtout plus de fuites
j'ai juste 4 petites pointes de joints d'étanchéité noir pour tenir le joint liège en place
merci encore
