Dégâts avant droit
Nemybgur
Dégâts avant droit
Message non lu par Nemybgur »
Je sais pas si je suis content d'écrire ce (1er) message sur ce forum :(
Je suis propriétaire d'un petit bébé, un defender 90 200TDI, dans le 09
Hier en faisant du 4*4, en roulant un peu vite, honte à moi, je suis parti dans un fossé et j'ai tapé un caillou sur le flanc droit. :sm4:
Je vous partage les photos
J'ai l'aile avant droite fortement endommagée : je chercher à la changer. Sauf si vous avez d'autres idées
- Pourriez vous me dire ou je peux trouver ca ? un site ? un lieu ? svp
J'ai la jonction aile porte qui est tordu (je ne connais pas le nom) : D'après un garagiste il va pouvoir redresser ca
- Qu'en pensez vous ?
J'ai la porte qui a pris un bon coup mais elle ferme toujours correctement. Je vais pas chercher à la changer (du moins ce n'est pas la priorité). Parcontre je n'ai plus de poignet (pas grave c la porte de madame :P :arrow: ) Elle va surement avoir des soucis d'étanchéité :roll:
- J'ai trouvé une poignet sur RDL, ca vous parait good ?
Def 90 200Tdi de 1990
Stagadon
Re: Dégâts avant droit
Message non lu par Stagadon »
Salut Nemyburg , bienvenu .
Ici tu trouvera tout les infos utile pour ton DEF et des passionnés .
Ça fait mal à voir , c'est le tablier dont tu parle . qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle et c'est aussi lui qui sert de fixation aux portes; aux ailes et d'autres entre les deux . C'est ennuyeux qui'l soit tordu là mais si ton carrossier sait le redresser et que ta porte ferme toujours bien ce sera déja très bien .
La prise d'air du moteur doit avoir pris un coup non ? Vas-tu faire le remplacement de l'aile et ce qu'il y a autour toit même ?
110 TD5 / 99 .
Nemybgur
Stagadon a écrit : 06/09/2023 10:42 Salut Nemyburg , bienvenu .
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Le tablier donc, je note ca. C'est ce qui me faisait le + peur. Le carrossier semblait + que confiant sur cette partie et la porte ferme donc RAS
Il me semble pas pour la prise d'air, je vais sur un garage à Carcassonne aujourd'hui, je verrai bien. Je vous tiens au courant.
Pour l'aile je vais la changer, alors je ne sais pas encore si je le fais avec un amis fan des def ou si je le fais directement en garage. C'est compliqué à faire ? :?:
La porte je n'y touche pas, sauf détection d'un problème lors du redressage du tablier.
Bonne journée,
Nemy
clem74
Message non lu par clem74 »
hello !
Pour la prise d'air, pas de problème, sur les 200tdi elle est pas de ce côté.
Pour l'aile on retrouve assez facilement la pièce en neuf ou en occase. On peut même retrouver uniquement la joue que tu as pliée, c'est assez simple à changer, surtout sur un modèle aussi ancien !
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1977 - 109sw S III2.6 6 cylindres
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
2011 - Range L322 4.4L TV8 Autobiography
Nemybgur
clem74 a écrit : 06/09/2023 15:33 hello !
Salut :!:
Pour la prise d'air, si on parle du même truc auquel je pense, elle est en effet de l'autre côté
Pour l'aile, je cherche je cherche mais j'ai du mal a trouver.
Le nom c bien "l'aile" que je dois marquer sur internet ? :?:
je trouve pleins de trucs mais rien qui ne semble correspondre a ce que je cherche, ou alors j'suis vraiment nul :sm4:
genre ca mais jsuis pas convaincu :
C'est cette pièces mais là ce n'est pas le bon modèle, celle ci correspond au jusqu'au Td4 avec la prise d'air à droite.
La bonne référence pour ton modèle est RTC 6351:
https://www.rld-autos.com/fr/aile-avant ... 6351g.html
Par exemple, tu tapes la référence dans Google et il te sort tous les marchands. Britpart c'est de l'adaptable à adapter
Nemybgur
Ze Fifi a écrit : 06/09/2023 18:06 C'est cette pièces mais là ce n'est pas le bon modèle, celle ci correspond au jusqu'au Td4 avec la prise d'air à droite.
aaaaaaaah merci beaucoup :sm2:
Y a une bible avec toutes les références quelque part ou c l'expérience qui parle ?
Nemybgur
Merci ! :sm3:
Ca m'a l'air vachement complet et complex haha
C'est l'appli LR, après il faut juste savoir faire la recherche et quand il y a plusieurs modèles (cas des ailes) c'est par tranche de N° de série
clem74
Pour les pièces détachées de def tu peux chercher ici : https://www.lrworkshop.com/
y'a presque tout !
Clément
Nemybgur
Le garagiste m'a parlé du remplacement du tablier ou tt simplement du changement de la partie tordue de celui ci. J'ai dit "oui oui" mais cela est il possible ? le tablier n'est pas un seul équipement en lui même ? du moins l'arceau avant
Peut être le redresser et le renforcer avec un plaque, pour être sur :?:
Modifié en dernier par Nemybgur le 07/09/2023 14:54, modifié 2 fois.
Nemybgur
clem74 a écrit : 07/09/2023 9:51 Pour les pièces détachées de def tu peux chercher ici : https://www.lrworkshop.com/
y'a presque tout !
merci beaucoup !
Ze Fifi a écrit : 07/09/2023 8:19 C'est l'appli LR, après il faut juste savoir faire la recherche et quand il y a plusieurs modèles (cas des ailes) c'est par tranche de N° de série
j'ai trouvé la porte avant droite STC542
et "le tablier" DUV100010
Il me semble, ca avance, merci
Molusk
Message non lu par Molusk »
Le probleme du tablier, c'est qu'il faut absolument tout démonter pour le changer: toit, parebrise, portes, direction, tableau de bord, électricité, frein, embrayage, planchers, ailes, ... donc s'il n'est pas pourri par ailleurs (à vérifier), et qu'une réparation est possible (va falloir bien lui tirer dessus là), tu t'éviteras une colossale note de MO.
Def 110SW 200Tdi de 1992
Nemybgur
Molusk a écrit : 07/09/2023 17:24 Le probleme du tablier, c'est qu'il faut absolument tout démonter pour le changer: toit, parebrise, portes, direction, tableau de bord, électricité, frein, embrayage, planchers, ailes, ... donc s'il n'est pas pourri par ailleurs (à vérifier), et qu'une réparation est possible (va falloir bien lui tirer dessus là), tu t'éviteras une colossale note de MO.
oui j'imagine
A mon niveau, avant de passer au garage, ai je moyen de savoir si il est mort ou pas ?
J'ai un carrossier qui me dit non et l'autre oui :sm4:
Molusk
Nemybgur a écrit : 07/09/2023 18:54
oui j'imagine
La reponse est dans la question, non?
Nemybgur
Molusk a écrit : 07/09/2023 19:01
oui j'imagine
Bah moi il me parait bien
légèrement tordu certes :lol: :sm11:
Pour le tablier, impossible à dire à partir de photos. Il faut soit prendre des mesures, soit, au moins, présenter les pièces neuves (aile et portière) et voir ce que ça donne au niveau des alignements et des jeux.
Sur les photos, il me semble que la face avant de l'aile est bien écrabouillée aussi, pas seulement le flanc de l'aile.
Nemybgur
kebir31 a écrit : 08/09/2023 8:48 Pour le tablier, impossible à dire à partir de photos. Il faut soit prendre des mesures, soit, au moins, présenter les pièces neuves (aile et portière) et voir ce que ça donne au niveau des alignements et des jeux.
Elles sont pas gratuite c petite portière :lol:
kebir31 a écrit : 08/09/2023 8:48 Sur les photos, il me semble que la face avant de l'aile est bien écrabouillée aussi, pas seulement le flanc de l'aile.
Elle a pris un coup aussi, je prie pour réussir a quand même mettre la joue sans avoir un trop gros décalage :/
Nemybgur
bonjour !
voilà le 1er devis :sm4: :sm4:
