Eclairage tableau de bors et phares qui tremblotte
vincent 03
Bonjour à tous. Comme le dit le titre, depuis quelques jours, les phares et les voyants de tableau de bord de mon def 110 300 tdi s'allument bien mais "tremblotent". Quel que soit le régime moteur, j'observe toujours le phénomène. Une idée? Régulateur sur l'alternateur? autre chose?
Merci d'avance à tous et meilleurs voeux.
Re: Eclairage tableau de bors et phares qui tremblotte
Que dit un voltmètre ?
vincent 03
Bonjour Pater.
Je viens de mesurer la tension aux cosses de batterie, moteur tournant au ralenti: de 14,6 à 15,15 volt et complètement instable. Cela ne cesse de varier entre ces deux valeurs. Si j'accélère, toujours la même chose, les valeurs ne changent pas. Alternateur fichu?
Au ralenti, le voltage varie un peu, c'est normal.
Quand tu accélères le moteur, la variation diminue.
Normalement le test se fait avec le moteur tournant autour de 3000 tr/min.
Mais un voltage entre 14.6 et 15,15 V, ce n'est pas normal.
A mon avis, la cause est le régulateur.
Quel age et km a ton alternateur ?
Les charbons et les roulements sont peut être proche de la fin.
Remplacer par un neuf serait peut être un bon investissement si tu veux garder le véhicule.
vincent 03
L'alternateur à 95 000km et date de mars 2015. Le précédent avait lâché à 141 000 mais je pense que je l'avais achevé en voulant utiliser un booster de démarrage. Il faisait -17 et le land avait du mal à démarrer. Je vais suivre ton conseil et le changer. Comme je compte garder mon def encore un bon moment. Il passe en collection dans 4 ans.
Merci pour tout.
vincent 03
Au fait, j'ai vu Hella comme marque d'alternateur chez lrdirect. C'est correct ou du produit au rabais? Car c'est 155€ contre 560 pour la pièce d'origine.
Hello Vincent,
Je suis preneur de ton vieil alternateur si tu le destines à la poubelle (port à ma charge off course).
Je tenterai bien une réfection de celui ci
Ludo
vincent 03 a écrit :
10/01/2024 18:02
Jette un oeil chez RLD, y'a du Lucas et du Denso aux alentours de 180 € ce sera probablement moins cher que depuis l'Angleterre si tu n'achètes que ça.
https://www.rld-autos.com/fr/pieces-lan ... -et-pieces
10/01/2024 18:02
Je ne crois pas qu'Hella fabrique des alternateurs. Contrairement à Valéo.
130 à 150 €, c'est le prix normal d'un alternateur sur le web.
Hella, il n'y a pas de consigne.
Pour Valeo il y a une consigne qui est remboursé quand le vendeur reçoit ton ancien alternateur.
Pour un alternateur il ne faut pas aller en concession.
Sinon, l'alternateur d'origine c'est un Magnetti Marelli type A127-100 Amp (65 Amp de sortie en nominal) ou un Valéo.
Amusant, sur mon 90 300Tdi de 1996, c'est un Magnetti Marelli type A127-65
La réf est AMR4249
vincent 03
Ok. Je vais voir ça pour en trouver un nouveau. Merci encore Pater.
Ludo, je te tiens au courant.
Bonne journée.
ludo59 a écrit :
11/01/2024 12:26
La réf est AMR4249
Il a encore l'étiquette ?????
En 1996, c'était un AMR3412.
Par la suite le AMR4249 a remplacé le AMR3412.
Les deux font 65 Amp en sortie nominale.
Comme tu peux le voir sur la photo, c'est l'étiquette qui est encore présente sur mon alternateur.
Toutefois, ayant acheté le Def (de mémoire) en 2003, je ne peux pas garantir que c'est l'alternateur d'origine.
Molusk
Message non lu par Molusk »
ludo59 a écrit :
11/01/2024 18:21
Vu que c'est une étiquette LR, et qu'il n'avait que 7ans, je pense que tu peux considérer sans trop te tromper que c'est le modèle d'origine.
ludo59 a écrit :
10/01/2024 19:07
Hello Vincent,
Ludo
Suis toujours partant avec un reportage à la clé sur lrfaq biensur :D
