Range Classic V8 : comment remplacer la dernière gamelle ?
Alexios
Message non lu par Alexios »
Question :
La cocotte finale du pot d'échappement d'un RR, celle avec les deux sorties, décida que l'appartenance à un groupe mécanique cohérent ne lui plaisait plus.
De ce fait, elle rompit l'équilibre et décida d'aller voir si ailleurs il ne fait pas mieux vivre.
Soit, je ne vois pas d'objection.
Cependant, je me demande quelle serait la meilleure (ou la moins pire ...) solution (car je ne veux pas que les gaz remontent dans l'habitacle) :
Changer la partie intermédiaire du pot, ou bien coller plus ou moins artistiquement un tube qui va jusqu'au bout de la carrosserie ?
Pour les esprits chagrins, il n'y a aucune différence quand au bruit produit ensemble cohérent et ensemble séparatisé ...
Vielle devise militaire ...
salut Alex
sur mon efi j'avais remis un bout de tube en me servant du silent-bloc, aucun problème de remonté de gaz (même un poil en retrait de l'aplomb de la carrosserie)
je suppose que mon successeur continue comme cela, effectivement aucun bruit supplémentaire 8)
Re: Pot ... R.I.P. ... Question ...
Alexios a écrit : La cocotte finale du pot d'échappement d'un RR, celle avec les deux sorties, décida que l'appartenance à un groupe mécanique cohérent ne lui plaisait plus.
Et la Klede13, suspectée de cette disparition, se retrouva en tôle alors qu'elle se croyait en acier.
Désolé....
Plus sérieux : et le contrôle technique ? Cela passerait, le manque de silencieux arrière ?
The Pater a écrit :et le contrôle technique ? Cela passerait, le manque de silencieux arrière ?
Nos Defender (à Alexios & moi-même) passent le CT avec des échappements que tu n'imaginerais pas même dans tes pires cauchemards... surtout celui d'Alex d'ailleurs :D
Passé deux fois sans même me poser la question ..
Bon OK....et pour les 300 Tdi c'est pareil ?
(300 tdi étant nettement plus puissant, je m'attends à plus de bruit qu'un vulgaire 200 Tdi...non ? :lol: )
Modifié en dernier par The Pater le 16/01/2007 19:17, modifié 1 fois.
Alexios
:lol:
The Pater a écrit :et pour les 300 Tdi c'est pareil ?
Ah non, avec un 300TDI c'est insupportable, tu tiens pas dans l'habitacle...
Mauresque a écrit : Ah non, avec un 300TDI c'est insupportable, tu tiens pas dans l'habitacle...
:lol: :lol: :lol:
Alexios
Bon ... Mau ... t'aurais pas un poste à souder sous le coude ? :mrgreen:
Si, j'ai mon inverter.
Il est excellent, mais la tole d'échappement c'est fin pour lui, on va faire des trous... mais on peut essayer ;)
Sinon si tu es pas à cheval sur l'origine, un flexible d'échappement + une sortie dans l'aile Mitic + un coup de scie cloche = ton bonheur, vite fait bien fait, et propre.
Ca fait super genuine ça :
Non ?
Modifié en dernier par Mauresque le 16/01/2007 20:01, modifié 2 fois.
Alexios
Mauresque a écrit :Sinon si tu es pas à cheval sur l'origine, un flexible d'échappement + une sortie dans l'aile Mitic + un coup de scie cloche = ton bonheur, vite fait bien fait, et propre.
J'me tate, je voudrais le garder le plus d'origine possible ...
Mauresque a écrit :Ca fait super genuine ça
C'clair ... l'est pas mal ... mais il est en 60 ... pour un RR il en faut plus ... pour un 200/300 qui respire bien, il en faut plus aussi ... faudrait voir avec mr. le fabriquant pour qu'il en fasse en 80 ...
Modifié en dernier par Alexios le 16/01/2007 19:50, modifié 2 fois.
Alexios a écrit :je voudrais le garder le plus d'origine possible ...
Avec les jantes que tu as, c'est raté.....tu peux faire un trou...
The Pater a écrit :Avec les jantes que tu as, c'est raté.....tu peux faire un trou...
( c'est pas pour le même véhicule ;) )
Alexios a écrit :C'clair ... l'est pas mal ... mais il est en 60 ... pour un RR il en faut plus ...
T'en mets deux : cote à cote, l'une sur l'autre, une de chaque coté du véhicule... y'a que l'embarras du choix. Tu peux même en mettre trois :D
Alexios a écrit :pour un 200/300 qui respire bien, il en faut plus aussi ... faudrait voir avec mr. le fabriquant pour qu'il en fasse en 80 ...
D'où tu tiens que c'est du 60 d'abord ?
Modifié en dernier par Mauresque le 16/01/2007 20:03, modifié 1 fois.
Bon OK, j'interviens plus.....je raconte des bêtises....
Mais au moins, si un jour mon silencieux arrière (d'origine) rend l'âme, j'aurais des idées, si le CT est toujours aussi laxiste.
Alexios
Mauresque a écrit :T'en mets deux : cote à cote, l'une sur l'autre, une de chaque coté du véhicule... y'a que l'embarras du choix.
Deux ça peut le faire ... à étudier :mrgreen:
Mauresque a écrit :D'où tu tiens que c'est du 60 d'abord ?
Du site du fabriquant ...
Certes, j'avais pas trop lu les specs en fait ;)
