salut à tous
je cherche le bruit de poulie qui couine sur le D2, j ai changé le galet tendeur et la courroie d accessoires et j ai toujours un bruit entre courroie et roulement qui couine .
j ai changé une autre fois la courroie mais c pareil. comme le bruit n est pas exactement parallèle aux montées en régime je pense au visco ou son roulement dans le carter qui lui couine à un certain régime puis disparait avec la vitesse. je me dis que tant que le ventilo ne s allume pas il fait pas trop de bruit ou aléatoirement. sans rouler pas de bruit , en roulant c pas tout le temps et ne va pas à la meme vitesse que le moteur exactement...
je démonté un peu pour voir et le ventilateur à du jeux sur son axe plus un petit bruit de roulement et le roulement qui est dans le carter lui aussi fait un bruit de frottement.
qunqun a t il déjà démonté tout cela pour savoir comment faire surtout le roulement dans le carter?
merci Sébastien
changement roulement du viscocoupleur disco td5
