Bonjour et salut à tous,
je pense avoir bien cherché sur le site et ... je n'ai pas trouvé
Sur mon disco td5 de 2000 , je n'ai pas rien au tdb . Lorsqu'on met les phares , il s'éclaire mais ni compteur , ni compte tours , ni aucun voyant. Si quelqu'un a eu le problème, ça me dirait de connaitre la solution.
						Alimentation tableau de bord disco td5
- disco2magoliv
Re: Alimentation tableau de bord disco td5
as tu vérifié les fusibles ?
le fus n°27 de 10A de la boite à fusible habitacle alimente le groupe d'instruments
Ciao
Pascal.
						Pascal.
Merci Pascal. Oui tous mes fusibles sont ok. Je cherche un défaut de masse. Mais plus l'instant, rien trouvé. C'est vachement corrodé sous le tableau de bord.
						- disco2magoliv
Pas top !
Regardes tous les connecteurs du TdB si ils ne sont pas oxydés.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Ciao
Pascal.
						Pascal.
C'était le tableau de bord est devenu hs, un d'occase  et tout est redevenu normal, un sapin de noël.  Maintenant tout est a peu près réglé, reste voyant d'airbag. low reponse sur capteur avant droit.
