Tu as obligatoirement un fusible.colombin a écrit : 22/09/2024 6:16 J'ai eu beau relire à plusieurs reprises les fonctions de chaque fusible d'un TD 5 je n'en vois aucun qui protège le capteur de blocage de différentiel.
Sur mon 300 Tdi, il n'est pas indiqué. Mais sur le schéma électrique ont voit que le fusible, dans le compartiment moteur, sert aussi aux différents témoins et passe par le Nieman.
Je me rends compte que si le fusible était HS, alors d'autre fonctions, comme par exemple le témoin de pression d'huile ne s'allumerait pas.
Je ne connais pas le schéma électrique du Td5.
