Bruit de boîte de transfert (LT230) en charge
drich
Message non lu par drich »
Nouvelle aventure, nouveau problème : après avoir fait 2000km dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, je me suis retrouvé avec un bruit de plus en plus présent qui je pense vient de la boîte de transfert.
Il se fait entendre uniquement à haute vitesse (à partir de 90~100 km/h), BV et BT enclenchées, et moteur est en charge.
Petit enregistrement audio (que je laisse en double en pièce jointe dans un ZIP car LR-Faq n'accepte pas les fichiers audio), j'ai tenté de l'isoler avec un logiciel d'édition mais pas facile :
https://drich.fr/def/V_20240916_174333_ES3.mp3
- on l'entend monter progressivement en même temps que le Def prend de la vitesse
- on entend également la boîte faire un autre bruit lorsque je passe en frein moteur sur les 3 dernières secondes (c'est un bruit que j'ai toujours eu en frein moteur et ne m'en suis jamais inquiété, ai-je eu tord?)
- aucun bruit en descente lorsque la résistance de l'air est à l'équilibre avec la gravité (ni en accélération, ni en frein moteur donc, pile entre les deux)
- j'ai vérifié le niveau d'huile, il est un demi-centimètre sous le trou de remplissage, si j'ai bien compris c'est limite mais ça ne devrait pas causer ce genre de symptôme
Y a t-il quelque chose que je puisse faire sans partir dans de grands travaux ou carrément l'emmener en garage ? (je n'ai pas de chèvre / chariot pour une dépose)
PS : j'ai en tête d'installer un Roamerdrive à l'avenir (du moins s'ils en fabriquent encore), et je suppose qu'il serait préférable de l'installer sur une BT saine
V_20240916_174333_ES3.zip
(927.53 Kio) Téléchargé 77 fois
Dogecoin to the moon 🚀
Re: Bruit de boîte de transfert (LT230) en charge
Le bruit, c'est difficile a dire, cela peut-être un truc simple genre un truc dans le tambour de frein a main. Vois en démontant l'arbre arrière et le tambour de frein a main si il n'y a pas un truc louche la dedans un ressort qui se ballade ou dieu sait quoi. Fais un essais routier avec le blocage centrale en longue pour écouter les bruits.
Ensuite quitte à changer de boite, monte une boite de transfert de TD4 ou de disco 300 elles tirent plus long respectivement 1.211 et 1.222 au lieu de 1.410 et tu es quitte d'acheter un overdrive qui tôt ou tard sera une source de problème supplémentaire, sans parler de la manipulation.
Pour changer le transfert seul, avec un petit palan et une barre fixé au toit a l’intérieur avec une sangle a cliqué, cela se fait bien aussi.
drich
Merci de ta réponse
L'overdrive me tente pour ses demi-vitesses et le fait de pouvoir revenir à des ratios d'origine en un seul mouvement de levier, mais c'est en oubliant bien vite que "best part is no part" effectivement.
Et c'est vrai que dans ce cas je ne m'embête pas : un échange standard avec un modèle en 1.21/1.22 et je repars avec du (quasi-)neuf sans même me poser la question de savoir quel était ce bruit.
Je suis pas sûr de comprendre ta suggestion : tu parles bien de rouler en ayant enlevé transmission arrière et frein à main ?
drich a écrit : 02/10/2024 14:45
Oui pour être sûr que le bruit ne vienne pas du frein à main car des fois cela arrive. Tu démontes l’arbre de transmission arrière et tu enlèves le tambour de frein à main. Mais pour pouvoir rouler dans ces conditions il faut bloquer le différentiel centrale sinon tu restes sur place car comme tu n’as plus de transmission arrière c’est comme si le pont arrière tournait dans le vide donc en bloquant tu pourras rouler sur le pont avant en 2 roues motrices ou en traction si tu préfères et ainsi tu pourras écouter les bruits de ta boîte de transfert et confirmer le diagnostic de son état.
A moins que tu sois sur de ton coup en se qui concerne son état et dans ce cas ne t’embête pas.
drich
Hello, je vais me lancer dans le remplacement par une LT230 en ratio 1.2, mais je ne trouve pas grand chose sur le web, il faut chercher les références exactes ou est-ce que nos Def tombent aux oubliettes ? :?
Edit: je viens de tomber là dessus : https://ashcroft-transmissions.co.uk/product/lt230-new/
un peu plus cher, mais c'est du neuf et fabriqué directement par Ashcroft, en plus de pouvoir sélectionner les ratios qu'on veut
