Problème de signal radio.
LeBaron88
Bonjour aux spécialistes,
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve l'amplificateur du signal de l'antenne sur un Disco II TD5 de 2001. Mon autoradio ne capte plus, et je pense qu'il s'agit d'un problème d'antenne, d'amplificateur, voire de fusible.
LandLover110
Re: Problème de signal radio.
Bonjour LeBaron88,
As tu essayé de changer d'autoradio, pour écarter cette hypothèse ?
LeBaron88
L'autoradio, pas d'origine, ne marchait plus sur la radio, alors je l'ai changé. Le nouvel autoradio lui non plus ne fonctionne pas sur la partie radio ! C'est pourquoi je cherche plus haut.
LandLover110
Bonjour LeBaron88,
Et si tu ne te préoccupais pas de l'antenne existante, mais que tu repassais une antenne depuis le milieu haut de ton pare-brise jusqu'à ton poste de radio ?
Tu peux facilement trouver dans le commerce une antenne de pare-brise comme celle-ci, faire suivre le câble depuis le montant jusqu'à l'arrière de l'emplacement de ton poste de radio, derrière le tableau de bord ....
Vérifie tout d'abord que ton câble est assez long, sinon prévois d'acheter aussi une rallonge de câble co-axial de radio pour avoir la longueur désirée. prévois aussi de rallonger l'alimentation de l'antenne en soudant une rallonge au fil qui se branche sur le + alimentation de ta radio.
Un peu de dextérité pour passer le câble, et tu pourras à nouveau écouter ta station préférée !
