Restauration cadre de porte
Bonjour à tous
Toujours dans la restauration d’un 300 tdi de 97, j’ai les bas des portières avant en dentelle.
J’ai regardé quelques post mais rien trouvé sur la depose de la peau (panneau de portiere) ? Si quelqu’un peut m’expliquer la manip se serait sympa.
J’ai l’intention de remplacer les cornières des bas de portes, j’ai vu qu’elle était produite.
Merci par avance
Merci par avance
Re: Restauration cadre de porte
Bonjour Nico75,
Je vais suivre les réponses à ta question et te remercie de l'avoir posée. J'ai un defender 200 tdi de 1992 et j'ai le même problème. J'ai pu récupérer des portières avant en bon état mais les portières arrière le bas est bouffé également.
Voici pourtant déjà une base de réponse donnée par Gpt :
Bref la question est ouverte
Alain
Il s'agira d'abord je pense d'enlever la "peau" en aluminium de la portière. Mais comment la refixer correctement ?2. Préparer la surface
Nettoyage initial : Enlève les débris, la saleté, et les éléments détachés de la surface.
Démontage des parties abîmées : Si des parties du cadre sont trop endommagées, il peut être nécessaire de les découper et de les remplacer.
3. Enlever la rouille
Méthodes possibles :
Ponçage : Utilise une ponceuse ou une brosse métallique pour enlever la rouille superficielle. Pour des zones plus importantes, un ponçage à la main ou à l'aide d'une meuleuse peut être nécessaire.
Sablage : Pour une rouille plus profonde, utilise une sableuse pour nettoyer les zones affectées. Comme tu as une cabine de sablage, c’est un bon moment pour l'utiliser.
Produits chimiques : Applique un convertisseur de rouille ou un dégraissant pour éliminer les résidus et neutraliser la rouille.
4. Réparer et renforcer le cadre
Soudure : Si des parties du cadre sont trop abîmées, il peut être nécessaire de les souder. Découpe les sections endommagées et soude des pièces de métal neuf pour renforcer le cadre.
Remplacement de sections : Découpe et remplace les parties du cadre qui sont trop endommagées pour être réparées. Utilise des tôles d’acier de la même épaisseur pour maintenir la solidité du cadre.
Alain
Bonjour Alain,
Attendons qu’un camarade nous fasse part de son expérience, j’ai bon espoir d’obtenir des tuyaux car c’est maladif sur nos def…
Merci d’avance pour vos aides
J'ai commencé a m'interesser au probleme, sans trouver le temps de m'y mettre...
Il y a qques tutos:
https://www.youtube.com/watch?v=dpEdoyZUKtU
et ma reference pour tout ce qui touche au Def (après ce forum, bien sur...):
https://www.youtube.com/@BritannicaRestorations
Bon courage
Il y a qques tutos:
Bon courage
Hello,
Certes le modèle est plus ancien, mais ça doit etre la même chose à peu près
plus bas dans ce post : https://www.le-temps-des-series.com/for ... ux#p475037
- drich
Il faut être vraiment soigneux avec la feuille d'aluminium extérieure, j'ai totalement déformé les miennes en retapant les cadres de portes
Dogecoin to the moon
hello , pour "détendre" l'alu il faut le chauffer, soit avec un chalumeau soit avec un décapeur thermique.
Attention chauffer pas fondre.....
Une fois l'alu chauffé il est plus malléable et peu se détordre sans se déchirer.
Pour relever le pli soit avec un burin fin et large soit avec un outil fabrication maison comme un fer plat affuté ou autres.
