Temoin de prechauffage qui reste allumé sur def
Alex cannes
Re: Temoin de prechauffage qui reste allumé sur def
Bon tout va bien avec le relais tout neuf. Mais, j'ai pris la peine de démonter l'ancien, qui semble pourtant à l'intérieur pas mal, pour mettr eles photos ici car il y a avait des curieux lol! Je vais regarder comment on le mets ici.
Alex cannes
Ci dessous des liens pour les photos du relais decortiqué. Perso, je ne vois rien de brule ou d'abimé, de corrode...
https://ibb.co/4J4dZTm
https://ibb.co/S6nbcpB
https://ibb.co/5KGWDMD
https://ibb.co/Kyzv6XQ
- Normand 1400
Panne électronique...
Certaines soudures sont pas folichonnes, faudrait déjà regarder de ce côté.
Mais comme maintenant, tu as un nouveau circuit...
Par contre, là, on voit bien le circuit intégré : c'est un LM 3302N, dont on retrouve assez facilement les fonctionnalités sur les bases de données dédiées.
Comme l'avait indiqué LøLø, la fiche technique stipule bien que « ce dispositif se compose de quatre comparateurs de tension indépendants conçus pour fonctionner, à partir d'une seule alimentation, sur une large gamme de tensions.
Le fonctionnement à partir de deux alimentations est également possible à condition que la différence entre les deux alimentations soit de 2 V à 28 V et que V CC soit au moins 1,5 V plus positive que la tension de mode commun de l'entrée.
L'écoulement du courant est indépendant de la tension d'alimentation.
Les sorties peuvent être connectées à d'autres sorties à collecteur ouvert pour réaliser des relations filaire de type « AND» ».
J'avoue ne pas comprendre d'emblée le rôle de ce type de circuit auquel je ne m'attendais pas : il doit fonctionner à partir de la tension fournie par un autre composant, capable de gérer la durée du préchauffage en fonction de la température ambiante (un condensateur dont le courant de décharge — ou de charge — serait piloté par une thermistance?).
Mais bof, suis pas convaincu, ça doit être plus sioux que ça...
LøLø, si tu as le détail du reste du circuit (ou carrément son analyse
) je suis preneur!
Alex cannes
Finalement j'ai buen fait de le démonter!!! on va apprendre, surtout moi, des tas de choses!!! super!
