Remplacement des joints des volets d'aération sur un Defender
LandLover110
Rien de plus simple, à priori, mais il faut commander le bon joint !
Les Séries et les premiers modèles de Defender ont un joint moulé en caoutchouc, les dernier modèles (depuis les 200 Tdi jusqu’aux Td4) ont un joint plat en 2 parties, une en mousse qui s’écrase sur le volet, et une en bande caoutchoutée, qui vient sur l’entourage de la grille de ventilation et fait l’étanchéité.
Cependant cette étanchéité est toute relative, et le joint plat se décolle souvent sur la partie supérieure, cela est dû à la proximité de la charnière et à un écrasement « en biais » de ce joint.
Les deux systèmes ont le même inconvénient : ils se décollent avec le temps.
Sur cette photo, on voit bien que le joint n'est plus en place.
Il convient donc de les changer régulièrement, mais on n’est pas à l’abri d’une fuite ….
Voici les références Land Rover :
- Joint moulé en caoutchouc (premier modèle) : référence Origine constructeur MUC4299
- Joint plat en mousse : référence Origine constructeur JAE000030
La dépose du volet d’aération se fait en 2 étapes :
1/ dévissage de l’axe du volet avec 2 clés de 7 à œil, puis extraction de l’axe à l'aide d'un tournevis d’un diamètre inférieur à la charnière
2/ dévissage des 2 vis retenant le volet sur le support d’ouverture de l’aérateur : il faut l’ouvrir à fond de l’intérieur pour en faciliter l’accès à l’extérieur.
Vis du support du volet d'aération.png (10.87 Kio) Vu 23052 fois
Ensuite, on arrache le joint mousse en extirpant l’adhésif double face, puis on nettoie la gorge avec de l’acétone.
On colle avec précaution le nouveau joint, en commençant par un angle, puis une longueur, SANS étirer le joint, qui doit impérativement être posé le long du bord intérieur du volet.
On applique alors le joint pour le mettre en place.
Le remontage du volet se fait dans l’ordre inverse de la dépose, en graissant les axes de charnière, voire en les dérouillant au préalable.
Comptez environ une heure pour changer les 2 joints !
Sinon, il reste la possibilité de remplacer cette partie du tablier en supprimant les volets, mais ceci est une autre affaire, et nécessite le passage en carrosserie !
Panneau extérieur gauche et droit de réparation du tablier sans aération.png
yankee2fois
Re: Remplacement des joints des volets d'aération sur un Defender
Message non lu par yankee2fois »
mais la question reste ouverte
vaut il mieux monter le joint caoutchouc ref MUC4299 ( si cela est compatible sur un 300 tdi) ou le joint mousse réf JAE000030 ( qui ne resiste pas très longtemps) ?
africastef
yankee2fois a écrit : 12/01/2025 12:25 mais la question reste ouverte
perso sur un TD5 de 2004 j'ai jamais réussi a monter les joint en caoutchouc.
J'ai fini par remettre des joints en mousse.
En prenant le temps de bien les positionner, c'est nickel.
Pas d'infiltration d'eau et ils tiennent dans le temps.
