AVIS SUR CHANGEMENT DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION
Defender 110 hard top de février 2011 : moteur TD 4, 2,4 l affichant 335 000 km
conduite cool a 90 % sur route
je roule toujours a 90 / 100 km/h maxi
jamais remplacé, dois je changer la chaine de distribution ou puis je encore rouler avec ?
merci de vos conseils avisés
Re: AVIS SUR CHANGEMENT DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION
Connaître le kilométrage et approximativement la conduite, ne permet pas de savoir s'il faut changer la chaine de distribution ou non.TORRENS1988 a écrit : 22/02/2025 14:44 jamais remplacé, dois je changer la chaine de distribution ou puis je encore rouler avec ?
Il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte, et connaitre le taux d'usure de cette chaine sur d'autre même moteurs ayant fonctionné dans des conditions similaires.
Peut être qu'en faisant des recherches sur les forum de véhicules utilisant le même moteur pourrait aider.
Mais il n'y a que le démontage, avec comme premier indice la course du tendeur de chaine, qui est le seul moyen de se faire une idée.
Mais une fois démonté.... autant changer la chaine.
en 2023, à cette même question, j'avais répondu ceci : Je suis chez JP land ou je fais entretenir mon land régulièrement ; ils font
l'entretien de 300 à 400 DEF par an, ils en ont donc vu passer des milliers dont certains ont plus de 500000 km
.Ils n'ont jamais changé une chaîne de distribution. et, en 10 ans, une seule fois le tendeur de chaîne.
Idem pour les range Classic ?
Quelque soit le véhicule, la chaine te prévient quand elle doit être changée.
Il suffit d'avoir l'oreille.
- Normand 1400
Idem pour les tendeurs...
Par contre, ça ne va pas aider beaucoup « ceusses » qui n'ont pas l'oreille mécanique!
Ben...... ils devront faire du préventif.Normand 1400 a écrit : 04/03/2025 15:47 Par contre, ça ne va pas aider beaucoup « ceusses » qui n'ont pas l'oreille mécanique!![]()
