Defender pickup zigzague en charge
TheCat
Message par TheCat »
Le vieux Defender pickup 110 2.5TD de ma compagne part en zigzags assez prononcés lorsqu'il est chargé (900 kilos de bois dans la benne).
Il s'agit d'un heavy duty des pompiers, qui a donc dû passer les trois-quarts de sa vie (95000 kms seulement) bien chargé en eau.
Une idée de la cause du problème ? La suspension me semble ok, la direction se comporte normalement à vide. Je pense donc à un problème de silent blocs, et plus précisement au A-frame.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Defender pickup zigzague en charge
Message par kebir31 »
il faudrait plus de précisions:
1. quel type de syspension est monté ? (références des ressorts, ressorts supplémentaires présents, barre anti-roulis et barre stabilisatrices présentes et état de leurs silent-blocs respectifs ?)
2. modèle et pression des pneus?
3. à quelle vitesse constates-tu le phénomène?
4. le phénomène est-il récent?
5. pas de remarques concernant la suspension au dernier CT?
Message par LØLØ »
Vu l'age, faire les silentblocs des tirants de pont et de la barre Panhard et si tu as encore du courage les silentblocs du A frame.
Après on pourra affiner le diagnostique. Mais généralement quand le land se balade en charge et prend toute la largeur de l'autoroute cela vient des silentblocs. après on pourra affiner avec un jeu potentiel dans la colonne de direction le boitier de DA ses accessoires, les rotules et autres pivots voir ressort et amortisseur ou plus si affinité, mais je rejoins Kébir, il y a tellement de cause possible, aller du moins chère vers le plus chère, tant que l'on ne peut pas plus affiner le diagnostique.
TheCat
Merci pour vos réponses.
La suspension est "heavy duty", mais je n'ai pas d'autres précisions, le tout étant bien rouillé.
Pression de pneus normale pour la charge (2,8 kgs)
Direction normale et sans trop de jeu lorsque le véhicule n'est pas chargé.
Je ne pense pas de mémoire (je n'ai pas le Def sous les yeux) qu'il y ait une barre stab, ce qui me semble étonnant sur un Def pompiers.
Je vais m'attaquer aux silent blocs de tirants de pont et de barre panhar et puis on verra.
Je vous tiendrai au courant.
tu n'as pas répondu à toutes les questions.
900kg de bois dans la benne, c'est beaucoup.
N'oublie pas que les charges prévues le sont, pour un véhicule chargé de manière équilibrée entre l'essieu avant et l'essieu arrière.
Quand je mets 1300kgs dans la benne de mon 130, même avec barre antiroulis et barre stabilisatrice, ressorts heavy duty et petits ressorts intérieurs, donc entièrement d'origine, la direction devient instable au-delà de 60km/h. A faible vitesse, il est conduisible, mais se dandine lamentablement.
Sur mon 110HCPU, plus court, avec une suspension moins rigide (pas de barres et pas de ressorts supplémentaires) , à partir de 600kgs dans la benne, ça commence à être très très mou.
Le defender est un utilitaire certes, mais prévu pour un usage sur des terrains accidentés. Donc grand débattement, donc suspensions plus souples qu'un fourgon routier... c'est un compromis, destiné à permettre le transport de charges relativement lourdes sur des terrains très accidentés.
Tu peux remplacer les silent-blocs si ce genre de travail te fait plaisir, mais s'il n'y a pas de jeu ou de déterrioration visible, je n'en vois pas l'intérêt. C'est toi qui vois :mrgreen:
Retourner vers « Chassis »
