Poulie damper disco 300 tdi
Re: Poulie damper disco 300 tdi
Petite avancé du boulot
Ça va certainement nous faire un gros changement de conduire avec un moteur refait ! Vivement
Re: nouveau moteur rodage??
Ça avance ! Normalement on le récupère demain.
Je me pose la question du rodage, j'ai pu voir qu'il fallait en règle générale le faire véhicule non chargé, et éviter les grands trajets directement.
Mais forcément on est chargé et on doit faire la route Istanbul > Bretagne en moins d'une semaine...
Je n'ai jamais eu de moteur neuf, ou même remit a neuf, que me conseillez vous pour le rodage ?
Pas au dessus de 2500tours les premiers 1500kms
Pas trop tirer dedans,
Attention au frein moteur
Éviter les autoroutes, ou si c'est pas possible, ne pas rouler a fond
Voici en gros les informations que j'ai pu trouver
Merci pour vos conseils, j'aimerais faire ça bien
Le manuel de mon 90 300 Tdi indiquait :Orl a écrit : 09/05/2025 8:59 Je n'ai jamais eu de moteur neuf, ou même remit a neuf, que me conseillez vous pour le rodage ?
1) Vitesse maxi de 95 km/h pendant les 800 premiers kilomètres
2) Ne pas mettre l'accélérateur à fond (pleine charge)
Ok merci,
Le mécano m'a dit pas de soucis pour rouler vers 3000trs et pareil pour le passage de vitesse, (le 300 tdi a besoin d'un bon régime moteur pour fonctionner et bien se lubrifier)
Mais pas trop tirer dedans.
Je ferais un entre deux raisonnable.
Une chose est sûre c'est qu'après le test ça n'a rien a voir, je vais devoir ré apprendre a rouler avec. Là il monte facilement a 3000trs avant c'était en le poussant que j'y arrivait.
Bien plus silencieux et bien plus poussif
On the road again !!
Il se lubrifie très bien dès le ralenti.......Orl a écrit : 09/05/2025 19:58 Le mécano m'a dit pas de soucis pour rouler vers 3000trs et pareil pour le passage de vitesse, (le 300 tdi a besoin d'un bon régime moteur pour fonctionner et bien se lubrifier)
Sa plage de fonctionnement idéale est entre 1600 tr/min et 2800 tr/min. L'optimum de 1800 à 2000 tr/min.
Merci pour tes conseils, c'est bien ce que je pensais, ça me semblait beaucoup 3000tr/min.
Je vais rouler comme d'hab, vers 2000tr/min. Et 90/95km/h max.
Et j'ai 3300kms a faire pour rentrer. Tu penses que je peux faire la première vidange a ce moment là ? J'avoue que ça ne m'arrange pas du tout de devoir me ré arrêter dans je ne sais pas quel pays pour faire une vidange.
OuiOrl a écrit : 10/05/2025 5:32 Et j'ai 3300kms a faire pour rentrer. Tu penses que je peux faire la première vidange a ce moment là ?
