Claquement lorsque je lache l'accélérateur !
Oli67
Message non lu par Oli67 »
Bonjour !
J'ai une question à vous poser concernant mon Discovery TD5 de 2000. Lorsque je lâche la pédale d'accélérateur, j'entends un claquement à l'avant. Un claquement sec. Cela se produit parfois aussi lorsque j'accélère. Je constate que si je débraye ou embraye avec beaucoup de douceur et de fluidité, le claquement ne se produit pas.
Auriez-vous une piste à me suggérer ? Je pensais à du jeu dans le différentiel...
D'avance un grand merci à tous et bonne route !
Re: Claquement lorsque je lache l'accélérateur !
Si le bruit vient vraiment de l'avant:
AMHA il faudrait en premier lieu vérifier les silent blocs de la suspension avant.
Puis l'arbre de transmission avant.
Si tout est bon, alors regarder dans le pont avant.
vérifie la fixation de la barre Panhard, à ses deux extrémités, à l'aide d'un pied de biche ou d'un gros tournevis: il arrive que la bague interne d'un des silent-blocs, ou le perçage dans le chassis, ou dans le pont, et/ou la vis s'ovalisent, ce qui donne du jeu. Ce jeu se traduit par un claquement au changement d'appui, ou au freinage, ou à l'accélération.
Un indice visuel: tu peux trouver de la poussière de rouille déposée sur la zone qui se situe autour de la partie qui a du jeu (et qui s'use)
Oli67
Déjà pour commencer, un immense merci pour vos suggestions !
J'ai donc « testé » la barre Panhard avec un pied de biche, et je n'ai noté aucun jeu ! Vraiment rien.
Du coup, je me suis glissé sous la bestiole pour tester la transmission avant. Et là... lorsque j'immobilise/bloque la noix de cardan avant, et qu'avec mon autre main je fais tourner le tube arrière sur lui-même, je note très nettement un jeu (1 mm environ) et un claquement sec.
Donc ma question (même si je pense en connaître la réponse) est : est-ce que ce jeu est normal, ou pas ?
Très belle soirée à vous !
Le jeu est sur un seul cardan? Un croisillon HS? C'est une pièce d'usure.
Oli67 a écrit : 29/06/2026 21:54 Du coup, je me suis glissé sous la bestiole pour tester la transmission avant. Et là... lorsque j'immobilise/bloque la noix de cardan avant, et qu'avec mon autre main je fais tourner le tube arrière sur lui-même, je note très nettement un jeu (1 mm environ) et un claquement sec.
Si je comprends bien c'est le jeu combiné du jeu dans le cardan coté pont avant et du jeu dans les cannelures du coulisseau de l'arbre de transmission. C'est bien cela ? Si oui comment peux tu estimer ce jeu ? En additionnant ce que tu vois au niveau du cardan puis du coulisseau ?
BR
Oli67
Aucun jeu au niveau des noix de cardan. Par contre, il y a bien un léger jeu au niveau du coulisseau ! J'arrive (malheureusement) à faire tourner le coulisseau en rotation, en bloquant la partie avant. C'est léger, mais bien présent.
Ce qui me semble être une usure des cannelures, non ? Il ne devrait normalement y avoir aucun jeu, n'est-ce pas ?
Un jeu en rotation de 1 mm au niveau des cannelures du coulisseau indique une forte usure.
L'arbre doit être remplacé.
Oli67
Bonjour !
Transmission remplacée et le bruit semble avoir disparu lors des premiers tests.
Merci à vous et très bon dimanche !
