Hello à tous,
Je suis en cours de démontage de mon 130 pour remplacer le châssis par un galvanisé (et renforcé +++). Je me demande comment faire regraver le numéro VIN.
J'ai reçu mon nouveau chassis de Pologne,avec une facture et le certificat de conformité.
Mes options :
- frapper moi même le numéro sur le châssis avant le remontage, mais je ne pas trop comment bien faire .
-remonter le Def et faire le gravage par un pro mais je ne sais pas chez qui m'orienter !?!
Quelles sont vos retours d'expériences et/ou conseils svp?
Merci par avance pour vos retours
Seb
Frappe numéro de série suite à changement de chassis galvanisé
Re: Frappe numéro de série suite à changement de chassis galvanisé
Fait maison avec un pointeau, passe tous les ans au CT sans problèmes.
Ok, bon à savoir.Ze Fifi a écrit : 16/08/2026 20:18 Fait maison avec un pointeau, passe tous les ans au CT sans problèmes.
Comment faire pour respecter la typo avec le pointeau?
Il faut reporter le numéro sur un scotch et suivre le motif à frapper avec le scotch collé sur l'autre chassis ?
Mais, avec le pointeau n'y a-t-il pas un risque de "percer" la couche de zinc et de créer un point faible contre la corrosion ?Ze Fifi a écrit : 16/08/2026 20:18 Fait maison avec un pointeau, passe tous les ans au CT sans problèmes.
J'ai noté qu'il est conseillé d'appliquer une couche de vernis juste après la frappe.
Je pense au Rustol.
On a mis un coup de galva en bombe
