Direction Assistée Discovery 2 TD5 2001
Boy59
Message non lu par Boy59 »
Je vous demande de l'aide car je ne comprends plus rien.
j'ai ma direction qui est devenue dure, très dur.
j'ai procédé au changement de la pompe, rien n'y a fait, j'ai soupçonné une défaillance de la pompe et donc changée une deuxième fois avec purge, ça a fonctionné quelques jours pour ensuite redevenir dur.
j'ai changé la courroie, le tendeur, rien n'y fait.
il fait que je monte jusqu'à 1800/2000 t/m pour qu'elle devienne efficace, mais elle fait un bruit de sifflement du coup!
précision, le boitier ne coule pas , juste gras au niveau de la bielle pendante, mais pas de goutte.
dois-je changer le boitier ?
merci pour votre aide!
bien à vous.
François.
Re: Direction Assistée Discovery 2 TD5 2001
Lèves le pont avant et vérifie que la direction n'a aucun point dur.
Boy59
The Pater a écrit : 05/09/2026 20:34 Lèves le pont avant et vérifie que la direction n'a aucun point dur.
Bonjour The Pater,
j'ai déja réalisé cette manipulation, pas de point dur.
j'ai d'ailleurs purgé de cette manière dans un premier temps.
ce qui est bizarre, c'est qu'elle a fonctionné quelques jours pour ensuite redevenir dur.
merci.
Donc à chaque fois que tu purges, cela redevient normal pendant un certain temps, puis de nouveau le problème. N'est-ce pas ?
Boy59
The Pater a écrit : 11/09/2026 19:21 Donc à chaque fois que tu purges, cela redevient normal pendant un certain temps, puis de nouveau le problème. N'est-ce pas ?
Non, j.ai effectué plusieurs purges mais cela ne change rien.
Je regarde bien le liquide qui circule dans le bocal pour voir si il ne mousse pas, aucune mousse ou bulle visible.
Comme j.ai écrit, je suis perdu après avoir effectué toutes ces manipulations, deux changements de pompe, courroie et tendeurs.
Le bruit de sifflement à deux mille tours, pour avoir une légère assistance.
Merci, belle journée.
Bon..... :?
Il semble qu'il reste le boitier de direction comme cause probable. Par exemple, le joint du piston qui laisse passer l'huile.
Boy59
The Pater a écrit : 12/09/2026 11:59 Bon..... :?
Haaaa!! ok!
en interne alors, car je n'ai pas de fuite.
et le bruit à 2000t/m?
merci The Pater.
belle journée.
Boy59 a écrit : 14/09/2026 11:09 et le bruit à 2000t/m?
Peut être dû à la fuite en interne (augmentation du débit via un passage étroit.
Peut être.
Boy59
The Pater a écrit : 15/09/2026 16:46
Peut être.
Ha ok.
Tu penses qu’avec un kit de réparation de type joints fera l’affaire?
Boy59 a écrit : 16/09/2026 19:58 Tu penses qu’avec un kit de réparation de type joints fera l’affaire?
Peut être.
Je ne peux pas être affirmatif tant que je ne connais pas la cause, ou que le boitier n'a pas été dessassemblé.
Je considère qu'un problème de joint de piston est une cause très probable vu les informations en ma possession.
Retourner vers « Direction »
