Voyant moteur pompe à injection disco bva 1998
Re: Voyant moteur pompe à injection disco bva 1998
Que tu sois en BVA ou pas, c'est pareil pour le calage de la pompe puisque c'est le même moteur... Il y a juste une trappe de fermeture à déposer pour piger le volant.
Effectivement, pour trouver des rampes dans ton coin, c'est chaud! :wink:
Du côté de St-André des Eaux, on trouve quelques vagues côtelettes, mais il est sûr que tu devras rester en longues...
En principe, le Nanocom donne des infos relativement complètes mais ça, il n'y a qu'un Gentil membre équipé qui pourra nous le confirmer.
cdjklm
Message non lu par cdjklm »
Normand 1400 a écrit : 18/10/2026 17:26 Du côté de St-André des Eaux, on trouve quelques vagues côtelettes, mais il est sûr que tu devras rester en longues...
Ok je vais prendre un kit lanbda
Du côté de Saint André ma boîte y es, je n'ai aucune confiance
Pour le nanocom y a bien un mec du côté de pontchateau mais il ne fait que les def et 2 fois j'ai été le voir et 2 fois il voyait un td5 oui ils se ressemble mais quand même pour un spécialiste c'est moyen
Je suis assez libre dans mes mouvements , non y a personnes qui s'y connaissent ?
cdjklm a écrit :je vais prendre un kit lambda
Que veux-tu faire exactement?
cdjklm
piger le volant moteur ,et voir comment est la poulie de la pompe,juste une vérification rien de plus
cdjklm
Je peux mettre la facture en image pour montrer ce qu'ils ont fait? en cachant bien évidemment les informations personnelles et celle de l'enseigne qui a effectué les travaux.
cdjklm
Finalement je me suis pris un nanocom et voilà ce qu'il me dit:
injector timing value out of expected rang
Type: INVALID FAULT, MAJOR FAULT, LOGGED , INTERMITTENT
RPM = 61
INJ. FLOW = 36
OCCURANCE = 50
Valeur de calage de l'injecteur hors de la plage attendue
Type : DÉFAUT NON VALIDE, DÉFAUT MAJEUR, ENREGISTRÉ, INTERMITTENT
Régime moteur (tr/min) = 61
Débit d'injection = 36
Nombre d'occurrences = 50
je vais chercher là dessus.
cdjklm a écrit : 20/11/2026 18:01 RPM = 61
Est-ce que les rpm sont réellement le régime moteur ? Normalement oui... mais....
Si effectivement 61 est la valeur du régime moteur, il y a un problème si le nanocom donne cette valeur pendant que le moteur au moins sur le régime de ralenti ou plus.
Problème de capteur de régime moteur ? Ou de connexion du faisceau ?
cdjklm
Cette valeur a été donné alors que j'étais à 1250 tr\min
Je connais pas trop encore l'appareil, ce qui me fait peur c'est que quelqu'un est déjà rentré dedans car le code EKA ne correspondait pas avec celui que j'avais eu chez land rover et avait été changé en 2005, un petit souci résolu ça fait des années que j'étais dessus, à voir pour le reste.
