Voyant moteur pompe à injection disco bva 1998
Re: Voyant moteur pompe à injection disco bva 1998
Que tu sois en BVA ou pas, c'est pareil pour le calage de la pompe puisque c'est le même moteur... Il y a juste une trappe de fermeture à déposer pour piger le volant.
Effectivement, pour trouver des rampes dans ton coin, c'est chaud! :wink:
Du côté de St-André des Eaux, on trouve quelques vagues côtelettes, mais il est sûr que tu devras rester en longues...
En principe, le Nanocom donne des infos relativement complètes mais ça, il n'y a qu'un Gentil membre équipé qui pourra nous le confirmer.
cdjklm
Message non lu par cdjklm »
Normand 1400 a écrit : 18/10/2026 17:26 Du côté de St-André des Eaux, on trouve quelques vagues côtelettes, mais il est sûr que tu devras rester en longues...
Ok je vais prendre un kit lanbda
Du côté de Saint André ma boîte y es, je n'ai aucune confiance
Pour le nanocom y a bien un mec du côté de pontchateau mais il ne fait que les def et 2 fois j'ai été le voir et 2 fois il voyait un td5 oui ils se ressemble mais quand même pour un spécialiste c'est moyen
Je suis assez libre dans mes mouvements , non y a personnes qui s'y connaissent ?
cdjklm a écrit :je vais prendre un kit lambda
Que veux-tu faire exactement?
cdjklm
piger le volant moteur ,et voir comment est la poulie de la pompe,juste une vérification rien de plus
cdjklm
Je peux mettre la facture en image pour montrer ce qu'ils ont fait? en cachant bien évidemment les informations personnelles et celle de l'enseigne qui a effectué les travaux.
cdjklm
Finalement je me suis pris un nanocom et voilà ce qu'il me dit:
injector timing value out of expected rang
Type: INVALID FAULT, MAJOR FAULT, LOGGED , INTERMITTENT
RPM = 61
INJ. FLOW = 36
OCCURANCE = 50
Valeur de calage de l'injecteur hors de la plage attendue
Type : DÉFAUT NON VALIDE, DÉFAUT MAJEUR, ENREGISTRÉ, INTERMITTENT
Régime moteur (tr/min) = 61
Débit d'injection = 36
Nombre d'occurrences = 50
je vais chercher là dessus.
cdjklm a écrit : 20/11/2026 18:01 RPM = 61
Est-ce que les rpm sont réellement le régime moteur ? Normalement oui... mais....
Si effectivement 61 est la valeur du régime moteur, il y a un problème si le nanocom donne cette valeur pendant que le moteur au moins sur le régime de ralenti ou plus.
Problème de capteur de régime moteur ? Ou de connexion du faisceau ?
cdjklm
Cette valeur a été donné alors que j'étais à 1250 tr\min
Je connais pas trop encore l'appareil, ce qui me fait peur c'est que quelqu'un est déjà rentré dedans car le code EKA ne correspondait pas avec celui que j'avais eu chez land rover et avait été changé en 2005, un petit souci résolu ça fait des années que j'étais dessus, à voir pour le reste.
cdjklm
J'ai fais un test en condition live data et le voyant s'allume à partir de 1350 tr mn, faudrait savoir d'où viennent ces nombre de 60 tr. Min, ,ils doit y avoir plusieurs capteurs sur différents appareils, c'est compliqué , sur un forum j ai trouvé plusieurs personnes qui avaient faites ma manipulations, plus aux moins satisfaisantes.
Discovery tdi 300 1998, boîte automatique c'est cool à conduire mais putain faut en vouloir, j'adore
cdjklm a écrit : 21/11/2026 22:18mais putain faut en vouloir, j'adore
« Encore ! » dit le maso, « Non ! » dit le sado! :sm11:
On ne peut pas (encore) dire que le Nano ait fondamentalement éclairci notre vision du problème, mais le fait que tu aies récupéré cet outil va peut-être nous permettre de comprendre ce qu'il a vraiment dans le ventre... :wink:
Ce qui, pour l'instant, me semble exploitable, c'est ça :
cdjklm a écrit :injector timing value out of expected rang
Effectivement, ça signifie que le point d'injection est hors tolérances, ce qui n'est pas franchement étonnant puisqu'on ne sait toujours pas si la pompe est correctement calée! :twisted:
Pour rappel, sur ce moteur, l'électronique ne détermine pas seule le point d'injection : elle se contente d'ajuster — et encore, dans une fourchette limitée — ce que la mécanique impose. Donc si la pompe est mal calée, on va, tel Raymond Devos et son giratoire de la muerte, tous continuer à tourner un petit moment...
J'ai bien compris que mettre les pattes dans le calage de l'injection ne t'enchantait pas, alors il reste une dernière piste à explorer : ton Nano peut-il nous donner la valeur de l'avance à l'injection en degrés en fonction du régime moteur et de sa charge (perso, j'en doute vu la version de l'outil mais bon) car cela nous permettrait de nous faire une petite idée de la valeur du calage?
En ce qui concerne les autres valeurs, je m'en tape un peu, à vrai dire ; tout simplement parce que rien ne m'agace plus que de perdre du temps à comprendre comment les guignols qui pondu ce type d'outil ont raisonné et ce qu'ils ont voulu dire.
En l'espèce, il est possible (dans mon monde, cela devrait précisément être le cas) que cela renvoie à la nuance existant entre l'avance statique (celle qu'on obtient lors du calage au comparateur) et l'avance dynamique (avance obtenue en marche réelle compte tenue de l'élasticité du combustible et des canalisations haute pression, qui déphase l'ouverture de l'injecteur par rapport à la levée du piston de pompe). En d'autres termes, une fonctionnalité avancée de l'électronique de commande (l'ECU) et de mesure (le Nanocom) pourrait être de mesurer précisément les deux.
Pour l'heure, développer davantage cet aspect du problème ne ferait que compliquer le propos, alors attendons un peu.
Quoi qu'il en soit, ce que l'on cherche est très simple :
  • on a un top Point Mort Haut donné par le capteur dédié au volant moteur ;
  • on a un top début d'injection donné par la levée d'aiguille de l'injecteur 1, seul équipé d'un capteur ;
  • on a un signal traduisant la charge demandée au moteur délivré par un potentiomètre dédié au levier d'accélérateur de la pompe ;
  • en comparant les deux premières valeurs, on a l'avance à l'injection (en millisecondes si on raisonne en temps, en degrés si on raisonne en position) ;
  • il ne reste plus qu'à comparer le point d'avance aux courbes théoriques donnant la valeur d'avance (dynamique) à l'injection en fonction du régime et de la charge pour savoir si on est bons.
Concernant le régime moteur, on peut l'obtenir par le capteur PMH ou par celui de levée d'aiguille. Par contre, si l'outil remonte des valeurs brutes, on aura un facteur 2 entre les deux régimes (l'injecteur n°1 ne s'ouvre que tous les deux tours moteur).
Bref, rien de sorcier, il suffit juste de savoir de quoi on parle, ce que l'on mesure vraiment et, accessoirement, ce que l'on veut faire de toute cette matière! 8)
cdjklm
À Normand 1400
Déjà merci bien pour ton implication dans mon soucis, j'y met les moyens mais ce n' est pas toujours évident et suffisent quand on a personne qui nous guide dans la compréhension et pour moi c'est ce qui compte, de ce que j'ai appris faut que je prenne les valeurs à chaud et à froid, j'ai une valeur (128) inscrite dans je sais plus le menu (bon y en a pas des masses) doit être la correction électronique jusqu'à 130.
D'après ce que j'ai lu sur différents forum, français et autres, malgré le réglage mécanique aux petits oignons le démarrage et bon réglage peut demandé un réglage manuel minutieux (via les 3 vis de la poulie de la pompe)ou alors peut-être un affinement via le réglage électronique de cette valeur entre 128 et 130 ou alors je sais pas ,une idée comme ça
Il a 28 ans le 4x4, un simple garage peut pas régler ça.
Merci en tout cas
