Quelle dimension après les XPC d'origine?
Triskell
Message non lu par Triskell »
JMP a écrit :
Triskell a écrit :Merci pour vos réponses! :D
Une dernière chose... si je puis me permettre... quelqu'un aurait-il pu me donner une liste de dimensions qui passent bien sur du 5.5, voire LA dimension IDEALE?
Du genre, "Sur des jantes 5.5, on peut monter : etc..."
Merci! :wink:
Pour connaitre le pneu à monter sur la jante et réciproquement, le mieux est de consulter la fiche technique de différents pneus.
Voir celles ci en > Mud < / > All Terrain <
A savoir que selon l'aspect typé du pneu (Mud, All terrain, Routier), les constructeurs peuvent préconiser des largeur de jantes différentes (oh, pas de beaucoup) ; d'où les liens vers du all terrain et mud terrain.
Donc, si tu en réfères au fiches rechniques, un 235/85R16 se montera sur une jante de 6" mini à 7" maxi.
Pour avoir vu du 235/85R16 monté sur des jantes 5.5" le pneu est très boudiné.
Merci beaucoup JMP! :D
