- perceuse
- jeu de clés plate
- jeu de clé Torx
- clé a cliquet
- marteau
- pointeau
- lime
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0001.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... >Déballage du porte roue, inventaire des pièces et de la quincaillerie fournie.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0003.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... <td><small> La première chose a faire est de déposer le catadioptre de l'arrière droit.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0005.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small>Ensuite, positionner le support du bas sur les deux boulons qui tienne la caisse (clé Torx). On finira son montage après avoir installé le support du haut.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0006.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... ><small>Il va falloir percer la caisse pour fixer le support du haut.</p>Pour ce faire, il faut provisoirement installer le porte-roue sur son support bas, installer le support haut, présenter le tout sur la caisse, tracer et percer. Le support du haut doit être aligné sur le haut du renfort de caisse.</p>L’astuce pour être sur de ne pas avoir de trou décalé : percer d’abord deux trous, fixer le support et s’en servir de gabarit pour faire tous les trous restants.</small></td></tr></table>
Fixer la contre plaque, il aura fallu au préalable déposer la garniture intérieure si votre Def. en est équipé
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0017.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0022.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0024.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Maintenant vous pouvez faire les trous du support bas et le fixer
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0013.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0014.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0015.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0016.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Fixer le porte roue sur les axe, ne pas oublier les rondelles plastiques, ne pas serrer encore.
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0019.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0020.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0021.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small> Positionner le support de porte sur les trou du centre, garder les boulons de fixation car il faudra en utiliser deux.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0028.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small> Là, un léger soucis se présente a nous, car le boulon fourni est trop court, nous avons donc adapté recherche d'un boulon qui ferait l'affaire, mais un poil trop long , alors on fait une petite entretoise histoire de finir le montage.</small></td></tr></table>
Maintenant le réglage !
Il faut fermer la porte, porte roue en place bien plaqué contre le silentbloc pour éviter les vibrations ultérieures, et seulement procéder au serrage définitif le support de porte.
Autre petit soucis, ce 110 était équipé de bumperettes : il a fallu modifier celle de droite car le porte roue toucher! Donc amputation de 5mm du support de bumperette.
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0026.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0027.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0033.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Bon, une fois la bumperette en place, faire tout les serrages , en vérifiant que ça ne bloque pas, faire les graissages.
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0029.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0030.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Montage de la roue de secours ici un pneu en 255, et du hi-lift.<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0031.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0032.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0034.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0035.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small> Et pour terminer refixer le catadioptre.</small></td></tr></table>
 dans les 250 Euros apres une négociation non neutre
