Ou pour mettre tout le monde d'accord:
Sinon, une alerte niveau bas... oui, pour une jauge de carburant, ou la pression d'huile par exemple
Modérateurs : LØLØ, The Pater, bisnouk
Je viens de faire une simulation (tarifs catalogue de trois bons revendeurs):fa a écrit :tu as une idée du prix final tout compris ?
ne sois tout de même pas vulgaire !bisnouk a écrit :Mais pourquoi pas envisager une série Def, Disco, Range, Toy, Patrol.... !?
Faut savoir se diversifier !! Et puis après tout, pour qu'on aime autant les Land faut bien qu'il y ai une comparaison possible sinon ce serait dictatorial !Brannos 26 a écrit :Ceci dit,ne sois tout de même pas vulgaire !bisnouk a écrit :Mais pourquoi pas envisager une série Def, Disco, Range, Toy, Patrol.... !?
Si ton diso a un pare-choc avant qui ressemble à un soc de charrueBrannos 26 a écrit : Nous avons roulé ensemble lors du Montalium 2005, te souviens-tu ? J'espère te revoir avec ta sympathique famille. Lors d'une "Land-pride" ou ailleurs (plutôt ailleurs, car je ne fréquente plus beaucoup les rassemblements).
Justement, ca me plaisait le coté "équipement d'origine"bisnouk a écrit :J'aime bien le dessin du Range, pour le Logo LR.... je suis plus réservé, faudrait pas qu'on puisse croire qu'il s'agit d'un équipement d'origine![]()
Ce qui me parait tout à fait correct vu la masse d'infos regroupées sur cet appareil, et la possibilité de faire du datalogbisnouk a écrit :Je viens de faire une simulation (tarifs catalogue de trois bons revendeurs):fa a écrit :tu as une idée du prix final tout compris ?
- Le coût des composants avec le circuit imprimé hors micro-contrôleur, mémoire, horloge est de 65 euros.
- Le micro-contrôleur, la mémoire et le circuit horloge sont difficiles à trouver en France car il s'agit de composants récents et pas encore bien diffusés. En les commandant à l'étranger, je les touche à environ (en fonction du $$$) 55 euros.
- je rajoute une participation pour le développement du logiciel, la programmation des composants, les frais d'expédition et les futures mises à jour : 75 euros .
Soit un kit complet livré et prêt à assembler à 195 euros.
Heu la je nage plus je rame donc désolé si je pose de mauvaises questionsbisnouk a écrit :Etant en phase terminale du développement du logiciel, je peaufine le data-log, je propose de transmettre les données suivantes environ toutes les secondes :
Heure:Minutes:Seconde <- horodatage du système
Compteur horaire en seconde <- Compteur horaire de fonctionnement du moteur (précision à la seconde)
Compteur Distance journalier <- précision au cm (tour de roue)
Régime moteur
Vitesse
Valeur de la sonde 1 <- si installée
Valeur de la sonde 2 <- si installée
Valeur de la sonde 3 <- si installée
Valeur de la sonde 4 <- si installée
Valeur de la sonde 5 <- si installée
D'après vous tout est utile ???? Je n'ai pas inclu la tension de la batterie, ni le compteur total (précision au Km) car ça me semble pas vraiment nécessaire.
Phy, chouffe ce postphy a écrit :sur les divers affichages dans les posts précédents, je vois pas la valeur de la batterie justement ?, tu la considéres comme une sonde ( le voltmetre si t'as pigé ce que je voulais dire ) ?
T'as raison, après la lessive 4 en 1, voici le SysFM 14 en 1Mauresque a écrit :Ce qui me parait tout à fait correct vu la masse d'infos regroupées sur cet appareil, et la possibilité de faire du datalog
Pour ce qui est des sondes, c'est une bonne idée pour avoir une installation rapide et facile.Mauresque a écrit :Reste à se constituer une base de données de sondes dont on aura suffisamment de caractéristiques pour pouvoir les étalonner.
La tension de la batterie est une 6ème sonde, elle est visible sous la forme d'un bar-graph à droite de l'écranphy a écrit :sur les divers affichages dans les posts précédents, je vois pas la valeur de la batterie justement ?, tu la considéres comme une sonde ( le voltmetre si t'as pigé ce que je voulais dire ) ?
Regarde un peu plus haut dans le topic, je suis quasiment sur que la sortie compte-tour du MCU est utilisable en mettant le SysFM en mode moteur essence - 4 cylindres. Mais je n'ai qu'un 300 Tdi tout mécanique et une 4L toute rustique aussi !phy a écrit :et pour le compte tour td5 alors ?
Code : Tout sélectionner
12:02:27 000009517 62154600 0000 000 -28 000 -28 802 000
12:02:28 000009517 62155200 0276 004 -28 000 -28 802 000
12:02:29 000009518 62157400 0648 028 -28 000 -28 802 000
12:02:30 000009519 62159600 1021 054 -28 000 -28 803 000
12:02:31 000009520 62161100 1269 074 -28 000 -28 803 000
12:02:32 000009521 62163300 1243 074 -28 000 -28 803 000
12:02:33 000009522 62165500 1248 074 -28 000 -28 803 000
12:02:34 000009523 62167700 1261 074 -28 000 -28 803 000
12:02:35 000009524 62169900 1284 077 -28 000 -28 802 000
12:02:36 000009525 62172100 1323 079 -28 000 -28 802 000
12:02:37 000009526 62174400 1370 082 -28 000 -28 803 000
12:02:38 000009527 62176900 1426 085 -28 000 -28 803 000
12:02:39 000009528 62179400 1478 088 -28 000 -28 803 000
12:02:40 000009529 62182000 1531 091 -28 000 -28 803 000
12:02:41 000009530 62184600 1571 095 -28 000 -28 803 000
12:02:42 000009531 62187200 1607 096 -28 000 -28 802 000
12:02:43 000009532 62190600 1650 098 -28 000 -28 803 000
12:02:44 000009533 62193400 1683 099 -28 000 -28 802 000
12:02:45 000009534 62196300 1718 103 -28 000 -28 802 000
12:02:46 000009535 62199200 1763 104 -28 000 -28 803 000
12:02:47 000009536 62202100 1804 108 -28 000 -28 802 000
12:02:48 000009537 62205000 1840 109 -28 000 -28 803 000
12:02:49 000009538 62209000 1901 113 -28 000 -28 803 000
12:02:50 000009539 62212200 1969 116 -28 000 -28 803 000
12:02:51 000009540 62215400 2057 122 -27 000 -28 803 000
12:02:52 000009541 62219000 2147 128 -28 000 -28 803 000
12:02:53 000009542 62223600 2249 134 -28 000 -28 802 000
12:02:54 000009543 62227200 2298 136 -28 000 -28 802 000
