Outil d'immobilisation moyeu (serrage mains meneuses, etc)
- tinkerland
*** Edité par webmaster 25/03/2007@09:58 > titre du sujet modifié pour être plus explicite ***
Pour desserrer et serrer au couple les mains meneuses mais aussi pour les transmissions ou les roulements de moyeux des véhicules classiques vous pouvez réaliser en peu de temps cet outil qui permet de travailler en toute sécurité
- tinkerland
- Normand 1400
Perso j'utilise une pince à décoffrer (pied de biche) sur des goujons ca marche très bien par contre pour les tulipes de nez de pont ou de BT ou sur une poulie pr exemple.... très bonne et très simple idée ce thème.tinkerland a écrit :Exactement. on met 2 goujons de roue dans les trous de 16 et l'autre extrêmité repose au sol
Cet outil est classique dans la réparation auto, je l'utilise depuis des années je n'ai eu qu'à agrandir les trous au diamètre des goujons de Defender
Re: Outil d'immobilisation moyeu (serrage mains meneuses, et
Moi, j'utilise un serre joint de menuiserie de 80 cm de long ( les anciens modèles a pompe fonctionnent très bien)
