C'est un boitier 6 vis, je pense que la fuite la plus importante vient du spi de l'arbre qui tient la biellette pendante.
Mais comment en être sûr et y-a-t-il d'autres possibilités de fuites ?
Comment vérifier ?
J'aimerais un retour d'expèrience sur ces boitiers 6 vis, ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Sinon ma DA marche très bien et je parts du principe : çà marche donc j'évite de toucher.
En outre au bout de 20 ans (Land TD90 de nov88) les durits en caoutchout ont tendance à devenir poreuses. Il sont tenus par des colliers de serrage sertis qu'il faudra casser pour faire un échange de tuyau.
Là aussi que me conseillez vous comme modéle de tuyau et de collier de serrage ?
En raison de la pression que je ne connais pas.
Merci d'avance
Petrone
