Range V8 auto 1992 : fonctionnement du regulateur vitesse
Trucs, astuces et bidouilles "à l'africaine" ;)
fomenko
Message non lu par fomenko »
J ai acquis un RANGE v8 vogue auto 1992 ... Quelques bricoles eletriques sont vues....
MAis j ai le regulateur de vitesse au volant qui ne fonctionne toujours pas.. LE contacteur autoroute fonctionne... Que vérifier ? Merci.
encore merci de votre aide
Re: regulateur vitesse v8 auto 1992
fomenko a écrit :Que vérifier ? Merci.
Beaucoup de choses...
La spirale qui est entre le volant et la colonne de direction: un boitier rond, qui si il est démonté (lors d'une dépose du volant) et pas remonté au bon endroit peut être déchiré quand on tourne a fond...
Il peut aussi être simplement usé.
Vérifier aussi la membrane qui commande l'accélération, et ses tuyaux.
fomenko
merci pour la reponse
je croit comprendre que la mambranne est un faisceau de piste ?
cordialement.
Retourner vers « Trucs & Astuces »
