JMP a écrit :
Si tu l'écoutes encore, va falloir lui livrer le beurre, la crémière, ...
Plus sérieusement, tu devrais plutot proposer le complet plutot que la liste des composants à acheter ainsi que le plan : c'est un coup à se faire piquer l'idée... Et vu le R&D passé dessus, çà ferait mal ...
Tu devrais monter un Stand pour le RL
Bôa.... la remarque était bonne, alors je l'ai gardé.... et puis comme il prends les deux différents kits.... j'ai soigné la relation "client - fournisseur"
Sinon, je les propose en kit prêt à monter, comme ça personne ne s'em**de à commander une liste de composant au risque de ne pas trouver les bonnes références, du moins les bonnes tailles par rapport au circuit imprimé.
Pour ce qui est de l'idée, le schéma de principe et le logiciel sont des créations intellectuelles personnelles donc ils sont protégés de fait par la loi sur les droits d'auteur.
Il n'y a que le concept qui ne soit pas protégeable car il n'y a pas d'invention.
Du coup, j'ai pris quelques précautions :
- envoi à moi-même en RAR d'une enveloppe scellée avec le dossier d'étude complet, le logiciel... En cas de contestation, la preuve de l'antériorité est imparable car le cachet de la poste fait foi.
- dépot auprès de l'INPI de la marque D6t'M qui me permet par "rebond" de propriété de rassembler sous cette même appellation de concepteur tous les systèmes que je crée.
- Réservation du nom de dommaine d6tm.fr, pour ne pas créer de confusion en cas de tentative de récupération sauvage.
- protection du microcontrôleur contre les tentatives de lecture du programme pour éviter le piratage.
Pour le stand sur le RL.... je ne suis qu'un particulier alors l'accès aux stands pro c'est pas dans l'air (et puis comme les visiteurs de peuvent pas rentrer... et bien, je n'y vais pas
 ) ! Par contre, peut être que l'ami Feub apportera le sien (modèle officiel n°1
 ) dans un carton.
Cependant, je serai au salon du Béage (WE du 26-27 mai
http://www.lebeage.org), et les deux kits seront sur le stand d'un copain
http://www.cyber4x4.com (juste pour démonstration
