Etancheité capot du boitier de DA.
J'ai dans la memoire un article d'un proprietaire de Land qui a refait l'etancheité du capot du boitier de DA, mais je n'arrive pas à retrouver l'article.
J'aimerai simplement retrouver le nom du produit dont il est question. :wink:
Alexios
Re: Etancheité capot du boitier de DA.
Message non lu par Alexios »
Gabrielle a écrit :Bonjour,
Joint d'étanchéité Loctite Or.
Mais tout joint résistant à la Dextron et aux hautes pressions ferra l'affaire.
En haut du couvercle il y a un joint torique. Il est préférable de le changer.
De même, les vis du couvercle sont autoblocantes. Penser à les changer.
Vielle devise militaire ...
Merci pour la rapidité...
En matiere de joint, j'ai que du joint bleu universel. J'ai pas essayé, mais je pense pas que ca le fasse. Et compte tenu du nombre d'heure pour demonter et remonter-purger l'ensemble, si la bielle y met un peu du sien, "l'homme qui sait" est le bien venu.
Il etait de toi, cet article, non?
Il a disparu ou je sais pas bien me servir de la loupe? :)
Alexios
Gabrielle a écrit :Merci pour la rapidité...
En matiere de joint, j'ai que du joint bleu universel. .../...
Le bleu ne ferra pas l'affaire. Faut plus résistant.
J'avais en effet fait un article la dessus, sans photos car à l'époque pas de APN (et heureusement, car vu la quantité de Dextron sur les mains ...)
Maintenant, je ne sais pas si c'est de cet article que tu parles.
En tout cas, le mien est ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... highlight=
PS. Décidément, c'tte histoire de loupe me poursuit :lol:
Retourner vers « Direction »
