Nous sommes nombreux a avoir cherché "the set" de ressorts en adéquation avec notre utilisation.
La liste suivante n'en est pas un inventaire exhaustif mais permettra de mieux cerner le sujet.
Petite notice pour utiliser le tableau :
- Les ressorts d'origine sont identifiés en usine par un codage couleur (fond noir + traits de peinture), donc facile à reconnaitre.
- Pour faciliter la lecture du tableau, les références ont été classées en fonction de 3 tris successifs : 1/ Véhicule, 2/ Coté de montage, 3/ Tarage croissant
- Les abréviations concernant le coté de montage signifient : AV = avant, AR = arrière, AVC = avant conducteur, AVP = avant passager, ARC = arrière conducteur, ARP = arrière passager.
Marque | Réf. | Code couleur | Véhicule | Roue | Commentaire | Surélevation en mm | Rate en lbs | Diamètre de fil | Hauteur libre en mm | Tarage en kg/m | Source d'info |
Bearmach | BA 2103 | - | 90 | AR | - | 20 | 240 | 17 | 413 | 4 252 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2102 | - | 90 | AR | - | 40 | 295 | 18 | 445 | 5 226 | www.bearmach.com |
Ome | 764 | - | 90 | AR | Charge moyenne (non spécifiée) | 30,48 | 220 | - | 424 | 3 898 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 781 | - | 90 | AR | Charge moyenne/lourde (non spécifiée) | 40,64 | 290 | - | 419 | 5 138 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 762 | - | 90 | AR | Charge lourde (220 lbs.) | 30,48 | 320 | - | 414 | 5 669 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | NRC9462 | Vert - Jaune- Rouge | 90 | ARC | - | 0 - Renforcé | 225 | - | 388 | 3 988 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC9463 | Vert - Jaune- Blanc | 90 | ARP | - | 0 - Renforcé | 127 | - | 376 | 2 256 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2101 | - | 90 | AV | - | 45 | 255 | 17 | 380 | 4 518 | www.bearmach.com |
Ome | 761 | - | 90 | AV | Charge moyenne (44 lbs. à 110 lbs.) | 30,48 | 200 | - | 395 | 3 543 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 751 | - | 90 | AV | Charge lourde (110 lbs. à 242 lbs.) | 30,48 | 230 | - | 384 | 4 075 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | NRC9446 | Bleu - Vert | 90 | AVC | - | 0 | 175 | - | 386 | 3 102 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC9448 | Bleu - Rouge | 90 | ARC | - | 0 - Renforcé | 225 | - | 387 | 3 988 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC9447 | Bleu - Jaune | 90 | AVP | - | 0 | 175 | - | 373 | 3 102 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC9449 | Jaune-Blanc | 90 | ARP | - | 0 | 225 | - | 376 | 3 988 | www.bearmach.com |
King Springs | KLRR-05 | - | 110 | AR | - | 40 | 470 | - | - | 8 327 | - |
King Springs | KLRS-05 | - | 110 | AR | - | 0 - Renforcé | 470 | - | - | 8 327 | - |
Bearmach | BA 2100 | - | 110 | AR | - | 40 | 510 | 22 | 410 | 9 035 | www.bearmach.com |
Ome | 752 | - | 110 | AR | Charge légère (non spécifiée) | 25,4 | 270 | - | 439 | 4 783 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 755 | - | 110 | AR | Charge moyenne (440 lbs.) | 55,88 | 280 | - | 434 | 4 961 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 754 | - | 110 | AR | Charge lourde (660 lbs) | 50,8 | 420 | - | 434 | 7 441 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | NRC6388 | 2 Bleu | 110 | ARC | Suspension compensée | 0 | 180 | - | 420 | 3 187 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC7000 | Vert - Blanc | 110 | ARC | Suspension compensée | 0 | 180 | - | 400 | 3 187 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC6389 | 2 Rouge | 110 | ARC | Suspension compensée | 0 - Renforcé | 330 | - | 407 | 5 847 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC6904 | Rouge - Vert | 110 | AR | - | 0 - Renforcé | 330 | - | 395 | 5 847 | www.bearmach.com |
King Springs | KRFR-03 | - | 110 | AV | - | 25 | 225 | - | - | 3 986 | - |
King Springs | KRFS-03 | - | 110 | AV | - | 0 - Renforcé | 225 | - | - | 3 986 | - |
Bearmach | BA 2101 | - | 110 | AV | - | 45 | 255 | 17 | 380 | 4 518 | www.bearmach.com |
Ome | 761 | - | 110 | AV | Charge moyenne (44 lbs. à 110 lbs.) | 30,48 | 200 | - | 395 | 3 543 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 751 | - | 110 | AV | Charge lourde (110 lbs. à 242 lbs.) | 35,56 | 230 | - | 384 | 4 075 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | NRC8044 | 2 Blanc | 110 | AVC | - | 0 | 155 | - | 384 | 2 741 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC9448 | Bleu - Rouge | 110 | AVC | - | 0 - Renforcé | 225 | - | 387 | 3 988 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC8045 | 2 Jaune | 110 | AVP | - | 0 | 155 | - | 368 | 2 741 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC9449 | Jaune-Blanc | 110 | AVP | - | 0 - Renforcé | 225 | - | 376 | 3 988 | www.bearmach.com |
Land Rover | RRC3266 | - | 110 | AR | Ressort additionnels charge lourde 3400/3600 kg | 0 - Renforcé | - | - | - | - | Ze Fifi |
Land Rover | NRC6389 | 2 Rouge | 130 | ARC | - | 0 - Renforcé | 330 | - | 407 | 5 847 | Ze Fifi |
Land Rover | NRC6904 | Rouge - Vert | 130 | ARP | - | 0 - Renforcé | 330 | - | 395 | 5 847 | Ze Fifi |
Land Rover | RRC3266 | - | 130 | AR | Ressort additionnels charge lourde 3400/3600 kg | 0 - Renforcé | - | - | - | - | Ze Fifi |
King Springs | KLRR-05 | - | 130 | AR | - | 40 | 470 | - | - | 8 327 | - |
King Springs | KLRS-05 | - | 130 | AR | - | 0 - Renforcé | 470 | - | - | 8 327 | - |
Bearmach | BA 2100 | - | 130 | AR | - | 40 | 510 | 22 | 410 | 9 035 | www.bearmach.com |
King Springs | KRFR-03 | - | 130 | AV | - | 25 | 225 | - | - | 3 986 | - |
King Springs | KRFS-03 | - | 130 | AV | - | 0 - Renforcé | 225 | - | - | 3 986 | - |
Land Rover | NRC9448 | Bleu - Rouge | 130 | AVC | - | 0 | 225 | - | 387 | 3 988 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC9449 | Jaune-Blanc | 130 | AVP | - | 0 | 225 | - | 376 | 3 988 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR4352 | 2 Orange | Discovery serie 1 | AR | Remplacé par ANR3477 | 0 | 166 | - | - | 2 939 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2105 | - | Discovery serie 1 | AR | - | 0 | 194 | 16 | 438 | 3 437 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR3477 | Marron - Vert | Discovery serie 1 | AR | N° de série SALLxxxxxMA081991 à SALLxxxxxMA119533 (1995) | 0 | 208 | - | - | 3 682 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR3058 | Rouge - Gris | Discovery serie 1 | AR | N° de série SALLxxxxxLA066329 à SALLxxxxxLA081991 (1994) | 0 | 208 | - | - | 3 682 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR1977 | Rouge - Gris | Discovery serie 1 | AR | Remplacé par ANR3058 | 0 | 208 | - | - | 3 682 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2103 | - | Discovery serie 1 | AR | - | 20 | 240 | 17 | 413 | 4 252 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2102 | - | Discovery serie 1 | AR | - | 40 | 295 | 18 | 445 | 5 226 | www.bearmach.com |
Ome | 764 | - | Discovery serie 1 | AR | Charge moyenne (non spécifiée) | 40,64 | 220 | - | 424 | 3 898 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 781 | - | Discovery serie 1 | AR | Charge moyenne/lourde (non spécifiée) | 40,64 | 290 | - | 419 | 5 138 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 762 | - | Discovery serie 1 | AR | Charge lourde (220 lbs.) | 50,8 | 320 | - | 414 | 5 669 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 763 | - | Discovery serie 1 | AR | Très lourde charge (440 lbs.) | 50,8 | 360 | - | 414 | 6 378 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | 572315 | Bleu | Discovery serie 1 | AV | V8 seulement | 0 | 133 | - | 391 | 2 356 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC2119 | Vert | Discovery serie 1 | AV | TDI, jusqu'à n° SALLxxxxxHA475972 | 0 | 150 | - | 410 | 2 657 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2104 | - | Discovery serie 1 | AV | - | 30 | 195 | 16 | 394 | 3 455 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2106 | - | Discovery serie 1 | AV | - | 0 | 196 | 16 | 368 | 3 472 | www.bearmach.com |
Ome | 761 | - | Discovery serie 1 | AV | Charge moyenne (44 lbs. à 110 lbs.) | 30,48 | 200 | - | 395 | 3 543 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 760 | - | Discovery serie 1 | AV | Charge légère (moins de 44 lbs.) | 20,32 | 210 | - | 377 | 3 720 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 751 | - | Discovery serie 1 | AV | Charge lourde (110 lbs. à 242 lbs.) | 35,56 | 230 | - | 384 | 4 075 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | ANR4351 | 2 Gris | Discovery serie 1 | AVC | Depuis n° SALLxxxxxMA116461 | 0 | 150 | - | - | 2 656 | www.bearmach.com |
Land Rover | NTC8476 | Blanc - Rose - Bleu | Discovery serie 1 | AVC | TDI, Conduite à gauche seulement | 0 | 150 | - | - | 2 656 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR1975 | Bleu - Rouge - Rose | Discovery serie 1 | AVC | TDI, N° de série SALLxxxxxK à SALLxxxxxM (1993 à 1995) | 0 | 150 | - | - | 2 656 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR1976 | Bleu - Jaune - Rose | Discovery serie 1 | AVP | TDI, N° de série SALLxxxxxK à SALLxxxxxM (1993 à 1995) | 0 | 150 | - | - | 2 655 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR4350 | 2 Marron | Discovery serie 1 | AVP | Depuis n° SALLxxxxxMA116461 | 0 | 150 | - | - | 2 656 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2103 | - | Discovery serie 2 | AR | - | 20 | 240 | 17 | 413 | 4 252 | www.bearmach.com |
Ome | 781 | - | Discovery serie 2 | AR | Charge moyenne/lourde (non spécifiée) | 40,64 | 290 | - | 419 | 5 138 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 762 | - | Discovery serie 2 | AR | Charge lourde (220 lbs.) | 40,64 | 320 | - | 414 | 5 669 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 763 | - | Discovery serie 2 | AR | Très lourde charge (440 lbs.) | 40,64 | 360 | - | 414 | 6 378 | http://www.expeditionexchange.com |
Bearmach | BA 2104 | - | Discovery serie 2 | AV | - | 30 | 195 | 16 | 394 | 3 455 | www.bearmach.com |
Ome | 776 | - | Discovery serie 2 | AV | Charge légère (moins de 44 lbs.) | 40,64 | 160 | - | 401 | 2 835 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 777 | - | Discovery serie 2 | AV | Charge moyenne (44 lbs. à 110 lbs.) | 40,64 | 180 | - | 386 | 3 189 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 779 | - | Discovery serie 2 | AV | Charge lourde (110 lbs. à 242 lbs.) | 40,64 | 180 | - | 399 | 3 189 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | ANR3519 | Rouge - Marron | Range Rover Classic | - | Conduite à gauche diesel seulement | 0 | 149 | - | - | 2 640 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR3520 | Jaune - Marron | Range Rover Classic | AR | Depuis n° de série SALLxxxxxMA647645 | 0 | 150 | - | - | 2 660 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC4304 | Rouge - Blanc | Range Rover Classic | AR | - | 0 - Renforcé | 170 | - | 450 | 3 013 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC8113 | Rose- Violet | Range Rover Classic | AR | EFI | 0 - Progressif | 178 | - | 418 | 3 157 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2107 | - | Range Rover Classic | AR | - | - | 196 | 16 | 413 | 3 464 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2103 | - | Range Rover Classic | AR | - | 20 | 240 | 17 | 413 | 4 252 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2102 | - | Range Rover Classic | AR | - | 40 | 295 | 18 | 445 | 5 226 | www.bearmach.com |
Ome | 764 | - | Range Rover Classic | AR | Charge moyenne (non spécifiée) | 40,64 | 220 | - | 424 | 3 898 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 781 | - | Range Rover Classic | AR | Charge moyenne/lourde (non spécifiée) | 40,64 | 290 | - | 419 | 5 138 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 762 | - | Range Rover Classic | AR | Charge lourde (220 lbs.) | 50,8 | 320 | - | 414 | 5 669 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 763 | - | Range Rover Classic | AR | Très lourde charge (440 lbs.) | 50,8 | 360 | - | 414 | 6 378 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | NTC3285 | Vert - Rose | Range Rover Classic | ARC | Conduite à gauche diesel seulement | 0 | 178 | - | 462 | 3 157 | www.bearmach.com |
Land Rover | 572315 | Bleu | Range Rover Classic | AV | V8 seulement | 0 | 133 | - | 391 | 2 356 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2104 | - | Range Rover Classic | AV | - | 30 | 195 | 16 | 394 | 3 455 | www.bearmach.com |
Bearmach | BA 2106 | - | Range Rover Classic | AV | - | - | 196 | 16 | 368 | 3 472 | www.bearmach.com |
Ome | 761 | - | Range Rover Classic | AV | Charge moyenne (44 lbs. à 110 lbs.) | 30,48 | 200 | - | 395 | 3 543 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 760 | - | Range Rover Classic | AV | Charge légère (moins de 44 lbs.) | 20,32 | 210 | - | 377 | 3 720 | http://www.expeditionexchange.com |
Ome | 751 | - | Range Rover Classic | AV | Charge lourde (110 lbs. à 242 lbs.) | 35,56 | 230 | - | 384 | 4 075 | http://www.expeditionexchange.com |
Land Rover | NRC4305 | Rouge - Jaune | Range Rover Classic | AVC | Conduite à gauche seulement | 0 | 149 | - | 436 | 2 640 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC4234 | Vert - Jaune | Range Rover Classic | AVC | Conduite à gauche seulement | 0 | 170 | - | 411 | 3 013 | www.bearmach.com |
Land Rover | NRC4306 | Bleu - Blanc | Range Rover Classic | AVG | Conduite à gauche V8 seulement | 0 | 133 | - | 418 | 2 357 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR3650 | Rouge - Orange | Véhicules militaires | - | Specifications militaires | n/c | 165 | - | - | 2 924 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR3539 | Blanc | Véhicules militaires | - | Specifications militaires | n/c | 183 | - | - | 3 237 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR4491 | Marron - Gris | Véhicules militaires | - | Specifications militaires | n/c | 286 | - | - | 5 058 | www.bearmach.com |
Land Rover | ANR3540 | Vert - Rose | Véhicules militaires | - | Specifications militaires | n/c | 451 | - | - | 7 992 | www.bearmach.com |
Edit du 2 Juillet 2008 : Ajout d'un lien vers l'équivalent en fichier excel là http://plana.free.fr/PourLandmania/Docu ... ts_JMP.xls
Je le retoucherai à mon retour de vacances pour séparer le véhicule concerné dans une colonne à part.
