Pression dans le pont ?
sebas
Message non lu par sebas »
salute a tous
hier soir en ouvrant mon arbre de roue pour resserer mes roulements en le faisant venir (l arbre) au tournevis il etait sous pression il a fait un bruit "pouw" et s est sorti comme legerement projeté
je me demande si c mormal ou si l aeration du pont est bouchée et si ca risque quelque chose
merci d avance
seb
daz
Message non lu par daz »
Je pense que la mise à l'air libre de ton pont est effectivement bouchée.Si tu ne la débouche pas, la pression va se mettre dans ton pont quand tu vas rouler et l'huile sortira par les joints des moyeux.
antoine
Message non lu par antoine »
Salut , il est clair que ta mise a l'air est bouchée quelque part...
Tu peut la désacouplée au niveau du pont et lui envoyer un bon coup d'air comprimé dans la tubulure et également nettoyer le boulon(style banjo..?); tout devrait rentrer dans l'ordre...
sebas
merci pour ces precisions,
je l ai fait, seul l arriere etait bouché par contre fallait il bien remettre le trous le l ecrou bien en face de celui de la bague de la durite(chiante a remettre), ou cela importe peu?
encore merci
seb :wink:
antoine
Peu importe c'est le même principe qu'un raccord gasoil, donc sa passera de toute façon..
sebas
ok merci 8)
