clac clac lors du braquage sur disco v8
sebas
Message non lu par sebas »
salut a vous sur un vieu disco v8 je remarque que lorsque je braque a fond coté droit il fait un clac clac clac comme si sur une voiture la cremaillere etait malade
il y a t il une cremaillere dessus aussi ou est ce autre chose?
mersi a +
seb
Carbu
Message non lu par Carbu »
Joint homocinétique à remplacer, très probablement !!
RR (ab)user ;-)
sebas
ok merci
Voir aussi une roue déssérée.
sebas
Re: clac clac lors du braquage sur disco v8
salut a tous
je rformule ma question pour mon disco 300 j entends depuis peu un cloc cloc... lorsque je braque a droite il provient de ma roue gauche pouriez vous m en dire plus
merci a+
Même question, mêmes réponses, non ?
sebas
je ne sias pas justement y a t il d autres paussibilitées?
sebas
re
quelqu un aurait il la piece en question en photo? et que doit on changer avec (joints, roulements ...)
j ai vu un kit sur objectif land :
http://www.objectif-land.com/F_frame.ht ... 197-1.html
qu en pensez vous?
merci d avance
seb
sebas a écrit : quelqu un aurait il la piece en question en photo? et que doit on changer avec (joints, roulements ...)
Le joint homocinétique est la partie gauche de la pièce du bas sur la chemise :
La séparation est simple :
Le démontage et remontage est très très similaire à ceci :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
sebas
ok je vois bien, en plus je avais deja lu ton superbe article pour tout dire mais je n avais pas capter que il y avait le joint momocinetique car ce prob ne se posait pas a moi a l epoque.
que penses tu du kit dont je te parles?
merci encore
seb
Moi, je dis que si c'est ca qui est cassé, alors, il faut le changer. Maintenant, c'est peut etre pomme ce que je vais dire, mais si c'est pas ca, c'est ballot de depenser des sous pour rien.
Commence peut etre par une vidange du pivot. Si le joint CV est mort, la couleur de l'huile te le dira. Si tu as le temps et les moyens, demonte, pour etre certain.
Sinon, ca peut aussi etre un pivot un peu pas assez seré, une rotule qui a du jeu, le roulement de moyeu qui se prend des vacances.....
Faut voir, quoi.
Apres, un Joint CV en presse papier, ou pied de lampe, ca claque. :sm3:
Un joint homo HS, ca se sens en tournant la roue a la main, roue braquée plus ou moins... si on sent des résistances a la rotation, c'est pas bon!
Feub a écrit :Un joint homo HS, ca se sens en tournant la roue a la main, roue braquée plus ou moins... si on sent des résistances a la rotation, c'est pas bon!
J'allais le dire, pas la peine de vidanger ou démonter pour se rendre compte qu'un joint est HS.
sebas a écrit : que penses tu du kit dont je te parles?
1) Je pense qu'il y a des pièces en trop, comme le grand joint de sphère ou le roulement à aiguilles. A moins que tu profites du démontage pour remettre à neuf la partie pivot.Mais en même temps tu peux aussi en profiter pour changer disques et roulements de roues. Enfin, soit, pour le changement seul du joint homocinétique, il y a superflu comme du nécessaire.
2) Avec Britpart, et avec d'autres, il est difficile de savoir d'une manière certaine la qualité du produit. Tu peux avoir du "guinine" comme du low cost vendu comme de l'équivalent.
sebas
salut a tous et encore merci pour vos reponses.
je vais commencer par enlever la roue, controler les bruits, remetre de la graisse ds les bols et ecouter :shock:
et si par mal chance ca fait du bruit encore je changerais le joint momo
par contre quels sont les pieces utiles a changer si je refais ce fameux joint :sm1: ( je refais les roulements aussi car ils font un peu de bruit eux aussi ca c sur) :?:
merci a tous encore une fois
seb
sebas
je vien de faire celui qui fait du bruit : bilan sec complet :shock: bon j ai remplis avec un melange graisse et huile par contre inside on voit un peu d oxidation je pense que cela est du au manque de graisse depuis longtemps.
on remarque aussi que le bol est marqué sur l emplacement des roues droites :( (position de conduite normale)
qu en pensez vous?
bol
bol
sebas a écrit :je vien de faire celui qui fait du bruit : bilan sec complet :shock: bon j ai remplis avec un melange graisse et huile par contre inside on voit un peu d oxidation je pense que cela est du au manque de graisse depuis longtemps.
qu en pensez vous?
Oulah, c'est pas marqué ça, c'est mort...
Soit tu répares selon la méthode expliquée sur ce site avec de la résine, soit tu changes. Tes bols ne seront jamais étanches avec une surface pareille...
sebas a écrit :bon j ai remplis avec un melange graisse et huile
té té té té. T'as mélangé quoi ?
1) Es-tu sûr de la compatibilité graisse utilisée et huile utilisée ?
2) Est-ce que ton mélange convient à l'application ?
3) Ton mélange n'est pas un mélange homogène. S'il suffisait de mélanger huile et épaississant à température ambiante pour faire de graisses......
A l'origine, ton Disco V8 devait avoir des joint homocinétiques lubrifiés à l'huile. C'est simple à savoir. Il y a un bouchon de vidange ou non ?
qu en pensez vous?
Pas un manque de lubrifiant. Présence d'eau dans le lubrifiant, oui.
Les dommages par corrosions n'ont par la suite plus permis d'avoir l'étanchéité, d'où fuite.
Je pense sincèrement que tu es bon pour changer joint homocinétique, roulements de pivot et sphére (bol).
Et de l'autre coté ?
sebas
Re: clac clac lors du braquage sur disco 300
re
en fait c sur mon 300.
je ne suis pas sur de la compatibilitee
l autre cote : bol sain
graisse presente dans le bol pas de bruit suspects
c le grand vide inter ssssideral
je prend tous les bons conseils
merci aplus
seb
sebas a écrit : je prend tous les bons conseils
Il n'y a pas de solution miracle genre graisse qui répare le joint homocinétique et la surface de la sphére (bol).
Continuer de rouler peut aggraver les détériorations et au final faire un plus grand trou dans ton porte monnaie.
Il va falloir immobiliser et démonter.
Le minimum de réparation, donc un dépannage rapide, est un joint homocinétique neuf et un berlingo de graisse LR. Ce n'est pas ce que je conseille. Je recommande une vraie réparation et remise en état et tu en as pour 700 à 900 Euros approx, sans la main d'œuvre.
Retourner vers « Direction »
