Disco 300TDI : usure du flector de transmission arrière
sebas
Message non lu par sebas »
encore une photo pour voir ce que vous pensez de l usure du flector faut il le changer rapidos ou faut il y pensez encore un peut?
merci seb
a+ :wink:
igor
Message non lu par igor »
Igor
Des qu'il y a fissure vaut mieux le changer ,
Surtout que cela ne coute pas une fortune, si il pete ça sera autre chose !
A plus
Igor
sebas
ca y est je l ai change pas trop difficile a faire juste un peu dur pour sortir l arbre de la piece de derriere.
j ai remerquer que le flector n etait pas alligner un fois serrer quand pensez vous (ni l ancien)
merci a +
seb
Carbu
Message non lu par Carbu »
As-tu changé en même temps la pièce caoutchouc "silent-bloc" servant au centrage du doigt ? C'est normalement livré en même temps que le nouveau flector et c'est elle qui assure "l'équilibrage" de l'arbre sur la tulipe...
Le centrage du flector est moins important...
édité:
au vu de la photo j'ai comme l'impression que le flector est mal monté.
Si l'arbre tourne bien dans le sens horlogique, les boulons fixant l'arbre sur le flector doivent venir appuyer sur les parties pleines du flector...
RR (ab)user ;-)
sebas
salut carbu, non j ai pas changer la dite piece car elle n etait pas livree avec, par contre ton histoire de boulons mal montés me chagrine peut tu m en dire un peu plus
seb
Carbu
sorry pour la réponse tardive...
Ton arbre tournant dans sens horlogique (comme les aiguilles d'une montre :wink: ) il me semble avoir lu à l'époque que les boulons servant à serrer l'arbre sur le flector (les 2 boulons "noirs" sur la photo) devaient prendre appui sur la partie pleine du flector et non pas sur les trous comme sur la photo...
Si ça ne te parait pas clai je peux essayer de faire une photo demain soir...
RR (ab)user ;-)
sebas
salut carbu,
non regarde bien la photo est celle du flector d origine et les boulons sont bien sur les parties les plus epaisses du flector :wink:
seb
Carbu
dialogue de sourd je pense, mais comme je n'ai pas encore eu le temps de faire une photo je vais tenter d'expliquer autrement.
quand l'arbre tourne il met le flector en compression. De la façon dont il est monté ce sont les trous dans le flector qui seront comprimés. Si j'ai bon souvenir il aurait fallut que ce soient les parties pleines du flector qui soient en compression
RR (ab)user ;-)
rrquebec
Re:
Message non lu par rrquebec »
Carbu a écrit :Salut,
Je dois changer le mien demain matin.
Voila la photo de l'ancien, si j'ai compris ton post il est bien monté ?
As tu des conseils à me donner ?
RRquébec
sebas
Re: Disco 300TDI : usure du flector de transmission arrière
salut rr effectivement ton flector est malade.
il n y a pas de truc particulier note l ordre de demontage pour que ca se passe bien au remontage .
le plus dur est le reaccouplement de l ensemble car la longeur de l arbre est juste il faut forcer un peu quoi :wink:
seb
Carbu
C'est clair que là le flector doit être changé... et le doigt de centrage aussi, mais vu l'état de corrosion cela risque d'être sportif !! :lol:
Et comme pour le précédent, le flector est mal monté, AMHA !!!
La compression de flector doit se faire sur les parties pleines entre les trous de fixations et non pas sur les parties trouées (toujours entre ces mêmes trous de fixation )
RR (ab)user ;-)
sebas
pour la premiere photo c le mien et il est d origne monte comme ca la deuxieme photo est la meme monte aussi dans le meme sens
Carbu
sebas a écrit :pour la premiere photo c le mien et il est d origne monte comme ca la deuxieme photo est la meme monte aussi dans le meme sens
Oui, et ???
RR (ab)user ;-)
rrquebec
D'après ce que j'en sais, il serait aussi d'origine... mais le véhicule a été reconstruit il y a quatre ou cinq ans...
Je n'arrive nulle part à trouver des infos ou photo...
rrquébec
Carbu
rrquebec a écrit :Je n'arrive nulle part à trouver des infos ou photo...
rrquébec
M'enfin !! Mauresque t'a même mis le lien ... :?
RR (ab)user ;-)
rrquebec
bonjour,
Oui je viens de voir.
J'ai vu pour la bague.
Par contre pas de photo du flector remonté pour voir à quoi ça ressemble.
Cricri
Carbu
regarde
Les deux montages sont illustrés - tu dois le remonter comme sur le dessin nr 2
RR (ab)user ;-)
rrquebec
Grand merci, donc le mien me semble monté à l'envers ...
Cricri
sebas
sympa le lien mais on peut pas acceder aux photos sans etre membre et je ne le suis pas :shock:
Voilà!
Photo N°1
Photo N°1
Photo N°2
Photo N°2
