Un 200 Tdi de def (Disco)dans un 90 TD.
Re-bonsoir, non, le circuit de freinage est le même, cela change qu'à partir du 300.
Bonsoir, il y a déjà une approche sur les alternateurs, a priori il ne devrait pas y avoir de souçis. La borne W sur le disco oui pas sur ceux des def il faut la créer ou prendre un alternateur qui en à une sur un disco. Les emplacements sont identiques, les borniers aussi.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1514
l'homologation est prévue, pour l'instant le véhicule n'est pas terminé j'ai dut rouler tout au plus une centaine de mètres. J'espère qu'il sera fini pour la 2ième semaine des vacances de la toussaint
. Demain je vais sur une broc outre manche chercher les quelques pièces manquantes au CLØNE.
A bientôt
A bientôt
godefroi45
De mémoire :godefroi45 a écrit :Dans les années 90, LR fournissait un certificat de conformité pour les adaptations de 200, mais je crois qu'ils ont cessé de le faire depuis 5 ou 6 ans malheureusement.
Cela concernait le 300 Tdi.
LR vendait un kit de transformation pour passer des anciens moteurs (pré-200Tdi) au 300 Tdi. Cela ne concernait pas les RRC, ni les séries.
godefroi45
LR fournissait un certificat pour remotorisation des range vm en 200, et les land 90/110 TD falcon en 200.The Pater a écrit :De mémoire :godefroi45 a écrit :Dans les années 90, LR fournissait un certificat de conformité pour les adaptations de 200, mais je crois qu'ils ont cessé de le faire depuis 5 ou 6 ans malheureusement.
En 300, je ne crois pas.. Ne serait ce que du fait que la boite de vitesse ne soit pas la meme...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Pour moi c'est exactement çagodefroi45 a écrit :LR fournissait un certificat pour remotorisation des range vm en 200, et les land 90/110 TD falcon en 200.The Pater a écrit :De mémoire :godefroi45 a écrit :Dans les années 90, LR fournissait un certificat de conformité pour les adaptations de 200, mais je crois qu'ils ont cessé de le faire depuis 5 ou 6 ans malheureusement.
Si si pour le 300 Tdi LR fournissait un kit. Ce n'était pas une simple remotorisation, le kit possèdait des pièces d'adaptation.godefroi45 a écrit : LR fournissait un certificat pour remotorisation des range vm en 200, et les land 90/110 TD falcon en 200.
Je me rappelle très bien de la chose et LRO en parlait en 1996-1997.
J'essaie de trouver quelque chose la dessus..... pour l'instant je suis bredouille.
Pour ce qui est du 200 Tdi, tu as peut être, surement, raison, mais cela devait être avant l'apparition du 300 Tdi.
Modifié en dernier par The Pater le 19/10/2007 11:55, modifié 1 fois.
Merci pour ce nouveau complèment d'info !LØLØ a écrit :Bonsoir, il y a déjà une approche sur les alternateurs, a priori il ne devrait pas y avoir de souçis. La borne W sur le disco oui pas sur ceux des def il faut la créer ou prendre un alternateur qui en à une sur un disco. Les emplacements sont identiques, les borniers aussi.
l'homologation est prévue, pour l'instant le véhicule n'est pas terminé j'ai dut rouler tout au plus une centaine de mètres. J'espère qu'il sera fini pour la 2ième semaine des vacances de la toussaint. Demain je vais sur une broc outre manche chercher les quelques pièces manquantes au CLØNE.
A bientôt
Et bonne "chasse" outre manche... avant la fin du montage !:D
Sinon, sur un moteur 200 Tdi quels sont les points qu'il faut absolument vérifier avant d'en acheter un ?
Merci !
Bonsoir, pour ma part je me suis contenté d'entendre le moteur tourner, pas de fumée, un soit disant kilométrage faible auquel je ne crois pas du tout.
Avant montage, distrib , spi avant et sortie coté boite, joint: carter d'embrayage, carter d'huile. J'aurais dut faire le joint de la semelle échelle car j'ai encore une fuite à ce niveau
, pompe à eau neuve.
Effectivement. Mais il n'y a pas que l'entretien, il y a aussi l'utilisation.stephaned a écrit : D'accord ou pas d'accord ???![]()
Même si l'entretien préconisé par LR est suivi à la lettre, un moteur d'un véhicule utilisé de porte en porte sur un faible kilométrage s'usera sur une kilométrage nettement plus faible qu'un moteur utilisé pour faire Paris Marseille sur autoroute à vitesse constante.
Pour cette raison, il vaut mieux un véhicule de 1 an et 100 000 km qu'un véhicule de 10 ans et 40 000 km.
Sur le 200 Tdi entre le bloc moteur et le carter huile il y a une sorte d'entretoise en forme de châssis échelle ou cadre échelle.
Pour ma culture personnel ; c'est quoi la semelle échelle ?![]()
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... lle+200tdi
J'y vais de mes constats.
Si 200tdi de Def........aucun problème concernant les collecteurs et la place du turbo ainsi que la descente d'échappement. Pas de souci également pour l'alternateur.
Concernant les supports moteur, reprendre ceux du moteur d'origine soit le 2.5
Si 200tdi de disco..........un peu plus complexe.
ps: juste un petit truc...........le 200tdi de Def est une denrée extremement rare..............;
Philippe des Land'Oc
Bonsoir, non seulement c'est la que cela se corse. Il faut modifier un peu la forme du tablier pour que la desccente d'échappement puisse se faire correctement si t'as des don de carrossier cela se fait bien. j'ai vu l'opération fait au gros marteaustephaned a écrit :Encore un petite question...![]()
Avec un 200 Tdi de disco, faut-il changer la cloche ?![]()
Merci,
Modifié en dernier par LØLØ le 25/10/2007 23:38, modifié 1 fois.
