recherche d'info sur ressort avec votre expérience perso
rogersland
Message non lu par rogersland »
Aprés la restauration de mon def TD90 je souhaite l'améliorer pour le franchissement avec notament une réhausse de 5cm. Suite à de multiple visite de site d'accessoiriste, j'avoue que je ne sait plus quoi commander pour ce qui concerne les ressorts :? (les amortos c'est bon en marque et dimension Pro comp). En fait je souhaiterai avoir des renseignements sur vos expériences perso par rapport a votre monte de ressort sachant que je voudrai faire du franchissement et avoir un bonne tenue de route donc un compromis idéal (ressorts bearmach , dobinson ... etc ou autre mais lesquel ??).
Merci d'avance.
A mon avis, ce sont plus de bons amortisseurs que des ressorts qui vont te donner une bonne tenue de route...
Mais de toutes façons, plus tu vas monter ton centre de gravité et moins tu tiendra dans les virages!
