Monter une DA sur Land 90 2.5D Atmo 1985.
Lap1
Message non lu par Lap1 »
Salut les gens,
Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans l'adaptation d'une DA dans un véhicule non équipé d'origine? (2.5D atmo)
Références des pièces?
Où trouver les pattes de fixation de pompe de DA et du boîtier (si elle doit être changée)?
Poulie double, pour entrainement séparé de alternateur + ventilo / pompe DA ?
Bonnes adresses pas cher, voir même direct UK?
Merci de votre aide.
Des kits de conversion très complets existent, j'en ai vu pour series.Ca doit bien existé pour Def.
Ex :www.4wdworld.com
Lap1
Merci pour ton aide,
On m'avais déconseillé de fonctionner avec ce système "vérin"
As-tu une experience?
Kurios
Message non lu par Kurios »
Le boitier de DA se monte directement à la place du boitier normal il me semble, reste à trouver une pompe et ne poulie, mais tout doit se monter sans modifs.
J'ai un boitier à vendre si ça t'intéresse, MP. :wink:
bastos
Message non lu par bastos »
bonjour
j ai fait cette modif il i a une paires d'annees
il te faut le boitier de direction
la pompe
la patte qui fixe la pompe et l alternateur (se n est pas la meme que sans la DA )
la poulie de dumper double gorges
et bien sur la couroie
et les durite qui vont de la pompe au boitier de direction
ainssi que le bocal .
vala se ne st pas tres facile a trouve d'occase surtout la patte de fixation et la poulie de dumper (qui sont cher en neuf ) le reste est asser courant ;)
Lap1
Merci bcp, pour tout ça, le plus chaud c'est de trouver les bonnes ref compatibles entre elles et le patte de fixation (je confirme)
Merci @+
landlorraine
Le mieux à avis serait de trouver une DA complete provenant d'un 2,5l TD de Land Rover. Tu reprends alors le tout sans te soucier de rien car tout est compatible.
A bientôt.
Retourner vers « Direction »
