Bonjour!
je remonte se sujet, car sur le disco du beau père (un 300Tdi), il à un probleme avec sa vitre passager: elle descend mais ne remonte pas!
J'ai sorti le multimetre, et à la meusure les tension sont OK: 12V pour monter et -12V pour descendre. Mais j'ai ses tensions seulement à vide! Dès que je rebranche le moteur (sans le mettre dans le mécanisme de leve vitre) a vide, il tourne bien dans un sens, mais pas dans l'autre. Si j'inverse les polarités du moteur, idem.
Donc je me suis mis à cherche sur la RTA, mais aucun schema. en lisant se post, je me dit que j'ai peut etre trouver la source de mon probleme (le Windows Lift ECU
Es ce que quelqu'un à eu le même probleme? quel est le prix du Windows Lift ECU? peut ton en trouver un d'occase?
Merci d'avance et bonne soirée à tous!
ps: je suis preneur de schema:
rdasoft.gtt@tiscali.fr
