Monter une DA sur Land 90 2.5D Atmo 1985.
Salut les gens,
Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans l'adaptation d'une DA dans un véhicule non équipé d'origine? (2.5D atmo)
Références des pièces?
Où trouver les pattes de fixation de pompe de DA et du boîtier (si elle doit être changée)?
Poulie double, pour entrainement séparé de alternateur + ventilo / pompe DA ?
Bonnes adresses pas cher, voir même direct UK?
Merci de votre aide.
Des kits de conversion très complets existent, j'en ai vu pour series.Ca doit bien existé pour Def.
Ex :www.4wdworld.com
Au temps pour moi, c'est là:
http://www.4wdworld.com.au/products/landrover/index.htm
bonjour
j ai fait cette modif il i a une paires d'annees
il te faut le boitier de direction
la pompe
la patte qui fixe la pompe et l alternateur (se n est pas la meme que sans la DA )
la poulie de dumper double gorges
et bien sur la couroie
et les durite qui vont de la pompe au boitier de direction
ainssi que le bocal .
vala se ne st pas tres facile a trouve d'occase surtout la patte de fixation et la poulie de dumper (qui sont cher en neuf ) le reste est asser courant
la pompe
landlorraine
