Jeu dans la chaine de BT borg warner
guillaume
Message non lu par guillaume »
J'ai un important bruit de transmission sur mon Range 3.9 : un gros ronronnement lorsque je suis en légère de décelération.
Les roulements AV et AR de BT paraissent bon, et ont été changés par le précedant propriétaire.
J'ai donc vidangé : l'huile est marron, assez propre.
Alors j'ai passé mon doigt dans le trou de niveau.
La chaine morse est détendue et je peux la bouger d'environ 3 à 4 cm latéralement.
Mes questions sont donc :
Ce jeu est il normal ? (ca m'étonnerais).
Est ce que les votres ont du jeu, et combien ?
Merci d'avance !
:wink:
Je n'ai jamais eu personnellement de borg, mais il est normal de changer la chaine au bout de x km, quand elle est détendue... et ne tarde pas, car ta chaine est probablement déjà en train d'usiner ton carter!!! :wink:
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Même réponse que Feub
sur mon RR efi, la chaine commençait à bouffer le carter, il y très peu de place entre la chaine et le carter, autant que je puisse me souvenir, il n'y a pas 2 cm.
Autant dire que si elle a un jeu latéralement de 3 ou 4 cm, elle a moins 1 ou 1.5 cm de jeu axial, donc il est peut -être urgent de ne pas traîner :lol:
de mémoire la chaine coûte la peau des fesses, enfin comparé à une chaine de distri.
oui, merci Klug, d'après les photos, c'est même pas 1,5 cm d'espace entre le carter et la chaine.
Klug
BOFH
jean-yves 26 a écrit :de mémoire la chaine coûte la peau des fesses, enfin comparé à une chaine de distri.
Le plus galère c'est qu'il faut descendre la BT...
non,
c'est pour la remonter :lol:
