Bac à sable
Re: Bac à sable
Essai
P'tain quel progrès quand même
Re: Bac à sable
Moi aussi, je mets une photo pour test... c'est clair que c'est le top surtout quand on a un webmaster qui permet un gros volume de stockage !
Re: Bac à sable
Essai
Birmabright
Lucas
Salisbury
Modifié en dernier par Emma Peel le 03/03/2008 21:09, modifié 2 fois.
Re: Bac à sable
pour essais
Re: Bac à sable
Moi aussi je veux jouer
J' vraiement le nouveau site, trop facile !
- jean-yves 26
Re: Bac à sable
c'est le top la réduction automatique
Modifié en dernier par jean-yves 26 le 03/03/2008 22:55, modifié 1 fois.
- archibal3
Re: Bac à sable
quite a a faire des test
<object id="W47cc72895e3cd8c7" width="432" height="250" quality="high" data="http://widgets.clearspring.com/o/46928c ... 895e3cd8c7" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://widgets.clearspring.com/o/46928c ... 895e3cd8c7" /><param name="scaleMode" value="showAll" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="" /></object>
bon ok c'est complètement open bar
tactile inside
Re: Bac à sable
Un teste aussi:
Super on perçois bien les détails, l'inconveniant pour moi dans certain cas, c'est que l'on quitte le texte.
Re: Bac à sable
Si tu veux garder l'image dans le texte , recupere le lien de l'attach et mets le entre des balises img
François
François
Re: Bac à sable
Je vais le rajouter dans le petit tuto pour les photos, je me rends compte que je n'en ai pas parlé.fa a écrit :Si tu veux garder l'image dans le texte , recupere le lien de l'attach et mets le entre des balises img
Re: Bac à sable
Merci fa et Mau et les autre pour le travail.
Là je ne sais commant faire pour lire, sans quitter le texte.
Là, je peux lire et me servir du texte pour une explication longue ou nécessitant une reflexion.
Exemple: la pièce 30 est génante pour un serrage angulaire de la culasse, il faut la démonter en enlevant les deux vis 69.
Re: Bac à sable
IL y a des forums ou le systeme d'attach est le meme , mais quand on clique sur l'image elle s'agrandit en restant dans le texte et redimensionnée à la taille max permettant de ne pas perturber la mise en page du forum. Ca existe sur le phpbb3 ? c'est pratique et ca résoud aisément les problemes type LOLO (je te mets les // à part, tu les recolleras dans les O )
François
François
Re: Bac à sable
Je ne sais pas, je crois que ça utilise un MOD en flash ce genre de truc non ? Pour les petites configs comme la mienne, l'affichage est long et donc pas agréablefa a écrit :IL y a des forums ou le systeme d'attach est le meme , mais quand on clique sur l'image elle s'agrandit en restant dans le texte et redimensionnée à la taille max permettant de ne pas perturber la mise en page du forum.
Re: Bac à sable
Simple tu fais Alt + 157 et cela fait automatiquement les o barré danois: Øfa a écrit : Ca existe sur le phpbb3 ? les problemes type LOLO (je te mets les // à part, tu les recolleras dans les O )
- jean-yves 26
Re: Bac à sable
ainsi que Alt + 172 pour 1/4 etc etcLØLØ a écrit :Simple tu fais Alt + 157 et cela fait automatiquement les o barré danois: Øfa a écrit : Ca existe sur le phpbb3 ? les problemes type LOLO (je te mets les // à part, tu les recolleras dans les O )
Re: Bac à sable
flash, je ne crois pas, je vais vérifierMauresque a écrit :Je ne sais pas, je crois que ça utilise un MOD en flash ce genre de truc non ? Pour les petites configs comme la mienne, l'affichage est long et donc pas agréablefa a écrit :IL y a des forums ou le systeme d'attach est le meme , mais quand on clique sur l'image elle s'agrandit en restant dans le texte et redimensionnée à la taille max permettant de ne pas perturber la mise en page du forum.
François
François
Re: Bac à sable
En fait j'ai mélangé deux trucs, ce dont je parle ne marche que sur l'insertion d'images hebergées à l'extérieur : il les redimensionne dans le texte et affiche une popup full ssize si on clique.
François
François
Re: Bac à sable
OMG.Carbu a écrit :Prise ce matin un peu avant 7:00 !!
C'est pas humain.
